Thema: Attribute Texthöhe (2944 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User Ich hab eine Frage und zwar: Hag eine Zeichnung bekommen mit vielen Blöcken inkl. Attributen. Die Blöcke mit den Attributen kommen etliche Male vor nur etwas anders skaliert. Dabei ist auch die Schrift jeweils skalliert worden. Ich möchte aber nun das alle Blöcke mit den Attributen die gleiche Schriftgröße haben damit ich´s beim plotten auch noch lesen kann. Ich möchte nicht jeden Block einzeln anklicken und dort dann das jeweilige Attribut in seiner Eigenschaften einzeln ändern müßte!!!! Hat jemand eine Idee wie ich das am schnellsten lösen könnte!! Ich danke für jede Hilfe und Tipp Danke LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, probier mal die angehängte LISP-Datei aus. Aufruf mit "att_hoehe". Du wird dann aufgefordert die Höhe einzugeben, dann Blöcke auszuwählen. Alle enthaltenen Attribute sollten dann die entsprechende Attributs(Text)höhe bekommen, der Basispunkt der Attribute wird so geändert, das das Verhältnis Basispunkt Block - Basispunkt Attribut im Bezug zur Attributshöhe erhalten bleibt. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Servus Oder ATTSYNC stellt alle Attribude wieder denn Urzustand (position und Höhe und Textstil). Vorsicht bei nicht "sauberen" Attribuden kann es Probleme mit den ausgefüllten Werten geben. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle DANKE für eure Antworten, haben mir super weitergeholfen!! 1. Danke an "StephanJP" diesen Befehl kannte nicht, funktioniert super. 2. Danke an "joern bosse" dein Lisp funktioniert super genau so etwas hab ich gesucht!! Kennst du evtl. eine Erweiterung wo man auch evtl. noch dieses Attribut auf einen bestimmten Layer und/oder Textstyle legen kann ohne im nachhinein jedes Attribut einzeln aufzumachen und zu bearbeiten???? Das wäre ganz super von dir damit würdest du mir ganz schön aus der Zeit-Patsche holen!!!! 3. Hallo "Bernd P" was meinst du mit unsauberen Attributen?? Ein Frage allgemein: Wie kann man überhaupt ein gleiches Attribut-Block einfügen mit unterschiedlicher Skalierung ABER mit allgemeiner gleichen Texthöhe????? Geht das überhaupt? oder muß man schon vor dem erstellen eines Attributes etwas berücksichtigen?? DANKE an alle LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 17. Jan. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, die Änderung des Textstils und des Layers kann ich noch machen, ich gehe aber davon aus, daß alle Attribute eines Blockes jeweils auf einen Layer und eine Textstil erhalten sollen. Aber ffrühestens morgen gegen abend. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jan. 2005 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die raschen hilfreichen Antworten!! 1. Schade das die Texthöhe der aktuellen Definition unterliegt dem Faktor der Blockreferenz (Faktor Multipliziert mit Höhe) Hatte mir eigentlich schon gedacht das so etwas nicht geht!! 2. Hallo "joern bosse" Da wäre echt super wenn du da noch hinkriegen würdest (daß alle Attribute eines Blockes jeweils auf einen Layer und eine Textstil erhalten sollen) taused tausend Dank!! 3. Hallo "Holger" Werd das Tool gleich mal ausprobieren, DANKE Danke an alle für eure Hilfe, habt mir sehr sehr viel weitergeholfen! LG Petra ------------------ viele Grüße ------------------ viele Grüße ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, eigentlich müßtest Du doch jetzt mit den Tool von Holger alles habe was Du brauchst, aber ich habe mein LISP trotzdem nochmal erweitert: Es wird jetzt zusätzlich zu der Höhe der Textstil, LAyer und die Farbe abgefragt, die Werte bleiben als Vorgabe erhalten. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle 1. Hallo "joern bosse" dein Tool funktioniert super, vielen vielen Dank, hat mir irrsinnig weitergeholfen!! DANKE nochmal!! Eine Frage hab ich noch: Wenn ich aber in einem Block 2,3 verschiedene Attribute habe mit unterschiedliche Höhen habe und ich dein Tool anwende überträgt er mir das auf alle Attribute in dem Block!! Kann man so etwas noch umschreiben wo er mir evtl. Abfragt welches Attribut er mir ändern soll oder zuminderst nur das was ich anklicke!???!!! Vermutlich ist das extrem viel Aufwand und nicht alzu leicht zu realisieren! Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen, DANKE 2. Hallo "Holger" ich hab mir dein Tool (attchange) reingeladen über Auto Lisp laden. So weit so gut, dann starte ich es mit dem Befehl: ATTCHANGE Er fragt mich dann nach dem auszuwertenden Block, ich klicke einen an und dann passiert im prinzip gar nichts ich kann dann nur mehr über ESC abbrechen um weiterzumachen!! An was kann das liegen??? Vielleicht kannst du mir weiterhelfen Danke mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1. Hallo Wolfgang! Danke für den Tipp, sieht gut aus, schade aber das es keine Testversion gibt, denn ich kauf nicht gerne die Katze im Sack!!! Hast du vielleicht Erfahrung damit?? 2. Hallo Jörn! Das wäre irrsinnig super wenn du mir hilfst, Vielen vielen vielen Dank, du bist mein Retter. DANKE Bis dann viele liebe Grüße Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, ich habe nochmal gebastelt, und zwar forlgendermaßen: um einem Attribut eine andere Höhe als den anderen zuzuweisen kommt jetzt noch eine Abfrage "Bitte picken Sie Ein Attribut für weitere Höhe:<ENTER=keine>" wenn Du das Attribut gepickt hast mußt Du eine weitere Höhe eingeben. Bei Attributen mit einer weiteren Höhe wird der Basispunkt in x entsprechend der 1. Höhe verschoben. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
CADOpa Mitglied Selbständig
 Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2005
erstellt am: 05. Nov. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Du musst dich mit VBA auseinandersetzen - damit ist es möglich jedes Attribut sowie jedes Item eines Attributes (also Formatierung, position usw.) zu beeinflussen. Allerdings muss man einen Block in diesem Zuge im Namen erweitern, wenn ein weiterer Block ohne diese Änderungen gleichen Ursprungs in der Zeichnung verwendet wird. ------------------ Die Zukunft ist nicht mehr was sie einmal war - was ein Glück - gibt es uns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo CadOpa, man muss nicht unbedingt auf einen (praktisch abgeschlossenen) Beitrag antworten, hier ist doch eigentlich alles gesagt. Wozu noch VBA, wenn bereits fertige LISP-Programme gepostet wurden. Außerdem ist der Beitrag jetzt 9 Monate alt - ich denke jeder hat hier was Gutes beigesteuert - mehr war eigentlich nicht nötig bzw. ist überflüssig. Ich finde es aber gut, dassn auch die älteren Beiträge gelesen werden, denn dort kann man immer eine Menge guter Informationen finden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
