  Rund um AutoCAD
  Zwei Querschnitte in 3D Körper umwandeln
Autor Thema:  Zwei Querschnitte in 3D Körper umwandeln (1140 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jan. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beiliegendes Bild zeigt mein Vorhaben, ich möchte in 3D eine Rinne zeichnen als Volumenkörper. Einzig die Abmessungen des Start- und Endquerschnitts habe ich (weisse Linien). Gibt es in AutoCAD 2005 eine Möglichkeit dies in einen 3D Körper oder eine 3D Fläche umzuwandeln. Wie würdet ihr vorgehen?
Ich hoffe ich konnte mich einigermassen klar ausdrücken.
Viele Grüsse
Hänk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
ein Umwandeln der Linien in ein 3D-Volumsmodell ist in AutoCAD nicht möglich; für deine gewünschte Geometrie müsstest du dir mittels _box einen Quader (oder via _extrude den Grundriss deiner Rinne) erstellen und dann den eigentlichen Rinnenquerschnitt mittels _cone erstellen (in Form eines Kegelstumpfes) und diese dann von einander abziehen (>>> _subtract).
Da du aber auch nach der Möglichkeit einer 3D-Fläche fragst: hierfür könntest du den Befehl _edgesurf verwenden. Mit den Systemvariablen surftab1 und surftab2 kannst du die Präzision der zu erzeugenden Geometrie beeinflussen.
Grüsse
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit dem Flächenbefehl konnte ich die Rinne erstellen. Eine Möglichkeit diese ganzen Flächen zu einem Körper zusammenzubinden gibts nicht?
Ich habe zwar jetzt Materialien den Flächen zuweisen können, aber Flächen sind irgendwie nicht gross bearbeitbar,deshalb wären Volumenkörper geeigneter.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, gibts leider nicht...
Somit bliebe wenn nur mühevolles händisches modellieren...
Grüsse
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
ich glaub, Du hast die günstigste Variante (via _extrude) nicht beachtet :
- Querschnitt der Rinne zeichnen
- Menü Zeichnen > Umgrenzung ... geschlossene P-linie erzeugen
- Menü Zeichnen > Volumenkörper > Extrusion ... Rinnenlänge angeben
- Menü Ändern > 3D-Operationen > 3D-Drehen ... gewünschte Lage
Gruß Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
@flaschenpost:
hat er glaub ich schon - schau dir aber mal das gepostete Bild an; diese Rinne ist nicht symmetrisch (wenn ja, dann nur vertikal entlang der Längsachse).
Der Radius "links oben" ist geringer als der "rechts unten". Mit solch unterschiedlichen Querschnitten würde (bei den adesk Architektur-Softwarelösungen) nur das 3D Studio VIZ weiterhelfen (hierbei würde es sich dann um ein Loft-Objekt handeln).
Grüsse
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 16. Jan. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
Du hast recht. Ich dachte, er wollte nur ein schnelles Beispiel zeigen, aber er schreibt Start- und Endquerschnitt.
Doch mit der Kegelstumpfvariante müßte es gehen.
Einfacher wären Varianten mit gleichem Radius und Abschrägen der unteren Fläche, dann gibt es auch ein Gefälle.
Gruß Carsten
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Leider ist es so, dass die beiden Querschnitte selten irgendwelche Ähnlichkeiten haben, deshalb wird es wohl nur mit der 3D-Fläche gehen. Aber danke euch allen für die Tips
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
keine echte Hilfe im Moment für Dich, aber Mechanical Desktop oder Inventor können solche Probleme lösen.
Kommt ja drauf an, wie oft Du sowas brauchst, ob sich ein parametrisches 3D Programm da nicht doch lohnen würde...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
