 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Layer in ACAD 2004 (508 mal gelesen)
Konstituent Mitglied Schüler
 Beiträge: 33 Registriert: 15.01.2005 Pentium 4 2,0 GHz 1GB Ram Fire GL 8800 AGP 128 MB
erstellt am: 15. Jan. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Da ich seit einigen Wochen mit ACAD 2004 arbeite, und in diesem Sinne noch blutiger Anfänger bin steh ich bereits vor dem ersten gröberen Problem. Ich bekam ein Firmenlayout vor die Nase und muss dieses in den nächsten Wochen verbessern und ausbessern. DAs Problem ist, jedesmal wenn ich die Datei öffne kommt die Meldung dass er einige Layer nicht kennt, was mich vermuten lässt, dass diese eventuell aus dem Inet sind? Der Architekt hat die selbe Version gehabt, und faselte irgend etwas von Proxylayer.... Nun hab ich aber keine Ahnung wie ich das beheben kann, dass er mir alles schön richtig anzeigt, bzw wie ich diese Layer durch die im Programm vorhandenen Layer ersetzten kann und wie ich die Message beim Öffnen der Datei wegbekomme. Ich hoffe es kann mir wer helfen, denn ich bin richtig verzweifelt im Moment. lg der Konstituent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jan. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Unbekannte Layer??? Proxylayer?? letzteres garantiert nicht, da ein Layer ein ureigener Bestandteil der ACAD-Zeichnungsdatenbank ist. .. evtl. Layer mit Linientypen , die auf nicht vorhandene Symboldateien verweisen? .. aber bevor wir lange rumrätseln hänge doch einfach mal die Zeichnung hier mit ran! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die zeichnung dran hängen geht schwer, da diese 1. 17 MB hat und 2. darf ich das vom Boss her nicht tun, wollte es schon beim 1. Post dranhängen, doch naja. Ok ich habe mich höchstwahrscheinlich schlecht ausgedrückt. Also er meinte er habe Proexies verwendet, schön und gut, doch wie kann ich die ersetzen mit ubiquitären Linientypen bzw ubiquitären Layern, denn der möchte dies so haben. Wenn ich die zeichnung öffne kommt er gleich mal mit ner Meldung, wo er alle Layer / Proxies auflistet die er nicht kennt, bzw die verwendet werden. Und editieren lassen sich die ja auf herkömliche Weise nicht. Deshalb bin ich schon am Ausrasten, und als ACAD 12 kann ichs auch nicht speichern, leider. Ich hoffe ich habe mich nun besser und genauer ausgedrückt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Zitat: Original erstellt von Konstituent: Ich hoffe ich habe mich nun besser und genauer ausgedrückt.
Nee , haste leider nicht. Proxies sind keine Autocadelemente; die kann man auch nicht verwenden! So werden Zeichnungelemente von Autocadapplicationen bezeichnet, wenn diese Application nicht geladen ist! Aus einem RTEXT wird so z.B: ohne Expresstools ein Proxy! ( vielleicht ist es ja bei dir genau das ? ) Auf weitere Datenbankinterna einzugehen ist an dieser Stelle wohl nicht sinnvoll! Zu deinem Problem: Am besten du läßt dir die Zeichnung vom Ersteller noch einmal geben, nachdem dieser die "Applicationselemente" mit "_explode" in ACAD-Zeichnungselemente ( soweit dies möglich ist) zerlegt hat.
erstellt am: 15. Jan. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm das mit dem zurückgeben des Erstellers is nicht, leider, wäre sicherlich am Besten. Doch da du mir eben erklärt hast dass Proxies eingefügte elemente sind, nun dann kann ich dir sagen, dass es diese sind die mir das Lebens chwer machen. Das Programm regt sich immer am Anfang auf, dass eben nicht bekannte Elemente eingefügt wurden. Meine Frage ist nun, kann ich Proxies irgendwie in ACADelemte umwandeln, denn editieren ist nicht?? Denn immer wenn ich die Datei öffne kommt ein schönes Fenster mit ner schönen Liste von Sachen die ACAD nicht kennt, aber dennoch anzeigt, und das mekern will ich weghaben, aber so weghaben, dass ACAD dies als seinesgleichen erkennt. Sprich, geht es überhaupt dass ich Proxies in ACADelemente umwandeln kann, denn wennich sie lösche, dann ist die zeichnung großteils weg. LG Konstituent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Zitat: Original erstellt von CADmium: Zu deinem Problem: Am besten du läßt dir die Zeichnung vom Ersteller noch einmal geben, nachdem dieser die "Applicationselemente" mit "_explode" in ACAD-Zeichnungselemente ( soweit dies möglich ist) zerlegt hat.
Das ist die einzige Möglichkeit für dich zu "normalen" AC-Elementen zu kommen.
Eine weitere theoretische Möglichkeit besteht für dich die Proxy-Warnungen los zu werden, wenn du weist welche Applikation dein Auftragegeber/Chef (was auch immer) einsetzt; denn es gibt von adesk noch die sogenannten Object-Enabler zum freien Download auf deren Homepage. Mit diesen Enablern werden die Elemente (Proxies) wieder editierbar (aber nur in einem gewissen Rahmen - volle Funktionalität ist nicht drin !) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=24751 61 Wie gesagt, du musst wissen welche Applikation die Meldung hervorruft - steht normal in der Warnmeldung dabei (in grossen Lettern) - wenn es keine Übereinstimmung mit der Applikation und der HP von adesk gibt, kannst du auch alle runterladen und es hilft dir nichts (also nichts sinnlos runterladen und installieren !)! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das ist natürlich blöd, doch ich glaube ich werds mal mit den Object-Enablern versuchen. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass er die Fehlermeldungen wenigsten nicht anzeigt? Die Zeichnung zeigt er ja komplett an, nur eben diese Meldung kommt vorher. Kann man das nicht irgendwie entfernen? Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Ja - du kannst dir diese Meldung am Anfang "sparen"; dazu musst unter _options beim Karteikartenreiter open & save rechts unten das Häckchen rausnehmen (welches bei mir gesetzt ist). Dann sollte dein AutoCAD dich beim Starten nicht mehr belästigen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 16. Jan. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
