Thema: Aktivieren von AutoCAD (6999 mal gelesen)
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 15. Jan. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir mein Windows zerschossen und mußte eine Reihe von Programmen neu installieren. Natürlich auch AutoCAD. Es mußte auch wieder aktiviert werden. Nun bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein Freischalten nicht möglich sei, weil die mögliche Anzahl von Onlineaktivierungen erreicht sei. Ich habe nun eine Mail an Autodesk geschickt, werde aber wohl vor Montag keine Antwort haben. Kennt jemand eine Möglichkeit das Programm - zumindest zeitweise - zu starten, ich müßte nämlich noch arbeiten - Abgabetermin ! Viele Grüße.... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jan. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Hallo Jürgen, wenn es da einen Weg gäbe, dann wäre die Aktivierungsprozedur vollkommen überflüssig. -> Keine Chance! Anderen Rechner besorgen und neu installieren!
Da man ja bekanntlich gekaufte Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb einer gewissen Frist an den Händler zurück geben kann, könntest du jetzt schnell zum Saturn hasten, irgendeinen Rechner kaufen, dann AutoCAD installieren. Somit hättest du die Chance den Abgabetermin zu halten. Am Montag bringst du dann den Rechner eben wieder zurück zum Saturn. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Guten Abend, wenn man Windows komplett neu installiert (also nicht nur repariert) müßte AutoCAD doch wenigstens im 30-Tage-Demomodus laufen - oder ? Aber den Aufwand wollte Jürgen wahrscheinlich nicht betreiben. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jan. 2005 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Zitat: Original erstellt von flaschenpost: Guten Abend,wenn man Windows komplett neu installiert (also nicht nur repariert) müßte AutoCAD doch wenigstens im 30-Tage-Demomodus laufen - oder ? Aber den Aufwand wollte Jürgen wahrscheinlich nicht betreiben. Gruß Carsten
Definitiv- Nein! AutoCAD schreibt Dir ein paar Nettigkeiten auf die Festplatte die so ein vorgehen verhindern... Wenn Du rausbekommst wo diese Dinge abgelegt sind, kannst Du die Einträge löschen und das Setup erkennt nicht mehr, dass Acad mal installiert war.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu später Stunde, eigentlich hatte ich es mir gedacht. Aber eine kleine Hoffnung hatte ich, dass ein Autodeskmitarbeiter hier mitliest und helfen kann. Nun ja, also Montag bis in die Nachtstunden - ist man ja gewöhnt. Gute Nacht wünscht allen ..... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Hallo Jürgen, Dein Problem hat mich überrascht. Wie oft kann man denn installieren ? Zitat: Benutzerhandbuch Die Lizenzdatei verbleibt auf Ihrer Arbeitsstation, wenn Sie das Produkt deinstallieren. Wenn Sie das Autodesk-Produkt auf derselben Arbeitsstation erneut installieren, sind die Lizenzinformationen weiterhin gültig. In diesem Fall ist keine erneute Autorisierung notwendig.
Da mir der Support zu Problemen mit defektem Autorisierungscode nicht helfen konnte, habe ich zum dritten Mal neu installiert - und jetzt läuft es seit 2 Monaten stabil. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich habe vor Monaten mal neu installiert und per Internet auch aktiviert. Also denke ich es geht 2 mal. Vor 1 Stunde erhielt ich aber per Mail den Aktivierungscode per E-Mail und nun habe ich ihn auf Papaier und brauche hoffentlich nicht wieder zu fragen. Viele Grüße.... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert99 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Online kannst du max.3 mal aktivieren,danach bei Autodesk Team per mail. Zitat: Original erstellt von Brasi: Hallo Carsten,ich habe vor Monaten mal neu installiert und per Internet auch aktiviert. Also denke ich es geht 2 mal. Vor 1 Stunde erhielt ich aber per Mail den Aktivierungscode per E-Mail und nun habe ich ihn auf Papaier und brauche hoffentlich nicht wieder zu fragen. Viele Grüße.... Jürgen
erstellt am: 18. Jan. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brasi
Zitat: Original erstellt von Herbert99: Online kannst du max.3 mal aktivieren,danach bei Autodesk Team per mail.
Herzlich willkommen und Danke ! Oft kommt so ein Problem, wenn man gerade Termindruck hat. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
