| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Einfache Bauzeichnung einer Garage 3D (3784 mal gelesen)
Silversurfer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin relativ neu im CAD Universum, bin aber mit den meisten Begriffen und Befehlen in 2D und 3D vertraut. Hab auch in meinem Verfahrenstechnik Studium viel gezeichnet, allerdings auf Papier, AutoCad steckte damals noch in den Keinkinderschuhen.... Ich mache gerade einen Kurs an einem englischem College, aber leider bekommt man da ein "self teaching" Buch in die hand gedrückt und darf in einer eiskalten Halle sich da durcharbeiten. Nicht so was ich erwartet habe, aber OK, ich bin durch die 2D und 3D Bücher und bereite mich jetzt mit einem "mock" Examen auf das richtige Examen vor. Aber ops, auch wenn mir das generelle Konzept einer 3D Zeichnung einigermassen klar ist, haberts ein bischen in der Anwendung, besonders im Architekturbereich... Also, erstmal möchte ich geziehlt fragen, wie ich den eine einfache Mauer (garage)mit Einfahrt und Fenster konzipiere. Ich meine, zeichne ich einfach den Grundriss in einer Polylinie und extrude das ganze und setze dann die Fenster ein??? (und wenn ja wie?, die fenster sind weiter als die mauer) Oder zeichne ich jede Mauer in der Planansicht, extrude zur Mauerdicke/Fensterdicke und setze dan alles zusammen? Aeh, das erscheint mir ja etwas umstaendlich. Also wie ihr seht, tapse ich ziemlich im dunkeln Vielleich kann mir ja jemand zumindest ein paar anzaetze geben... Ich hätte auch gerne generelle Hilfe für den "Selbstlernenden" Vielleicht links zu guten tutorials in 3D 2000/2002 oder Buchempfehlungen (sollten relativ praktisch orientiert sein) in Maschinenbau/Konstruktion und Architektur Vielen Dank für Eure Hilfe Silversurfer
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silversurfer
Hi silversurfer, das kommt davon wenn man nach Amiland geht  Also ich denke , dass ACAD pur total ungeeignet ist für 3D Architekturzeichnungen. In der Tat ist es so, dass Du eine Wand zuerst in 2D zeichnest, würde da die Ansichtsebene vorschlagen. Fensteröffnungen, Rahmen etc. ebenso. Dann musst Du tasächlich ziemlich viel extrudieren und "boolen" bis Du eine Wand mit einem Fenster hast, und das Tollste, wenn sich das Fenster ändert, dann darfst Du alles noch einmal machen, da die Volumenkörper nicht editierbar sind. Na für eine einmalige Garagen-Übung kannst Du den Aufwand noch hinnehmen, aber sonst würde ich dringend ein CAAD Progi (ADT, und Konsorten) empfehlen. Haben mal für jemand Anderen den Unterschied in einem kleinen PDF deutlich gemacht, vielleicht bringt Dich das weiter. [PDF ca 800 kB] Gruß von der Ostsee Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Ah, da lag ich doch gar nicht so falsch, ist also irre aufwendig und besser mit anderer Software zu meistern. Naja, das werd' ich meinem tutor erstmal erzählen. Warum umständlich, wenn's auch einfach geht??? By the way, nicht im amiland bin ich gelanded, sondern im Südwestzipfel von england... Aber als generelle uebung werd' ich die garage mal hinnehmen und extruden und basteln... Vielen Dank fuer deine Antwort nochmal! Gruss Silversurfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silversurfer
Hallo Silversurfer, ein entscheidender Qualitätssprung liegt in der Möglichkeit, dass Elemente parametrisierbar sind. Beispiel: Denke an ein Fenster, dass Du Dir in AutoCAD pur bastelst. Dieses Fenster kannst Du x-mal kopieren. Jetzt kommen aber Fenster, die doppelt so groß sind. Wenn Du die Fenster mit dem Skalierbefehl vergrößerst, dann sind auch die Rahmen doppelt so breit. Du brauchst also ein "intelligentes" Programm, dass die Größe der Fenster verändert aber die Konstruktion des Fensters beibehält. Ich würde versuchen, mal ein paar Demo-Versionen zu bekommen (z.B. ADT) und damit Deine Garage durchzuprobieren. Ist besser als jede Literatur. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Jan. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silversurfer
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silversurfer
hallo silversurfer, ich geb auch mal meinen senf dazu... autocad kann eine ganze menge in sachen 3d.. das ist kein geheimnis. es sind so ziemlich alle notwendigen befehle vorhanden. was definitiv fehlt sind aber werkzeugkästen die einem so richtig unterstützen. dafür brauchts ainfach die entsprechenden aufsätze und tools. autocad ist für mich eh nur eine plattform wie windows. man auch mit blank windows arbeiten aber effektiv wirds eben erst mit den richtigen aufsätzen. habe selbst schon mit einigen gearbeitet und würde die vorteile gerne nutzen. leider bin ich gezungen alles mit autocad pur zu machen. aber was soll ich sagen.. es funktioniert. ich selbst mache immer wieder repräsentative zeichnungen und renderings in autocad. wenn man genügend erfahrung hat gehts sogar ziemlich flott. aber ohne viel, viel übung, viel lehrgeld und jeden möglichen gemachten fehler gehts einfach nicht. aber es macht einfach hart und erfinderisch. selbst parametrisieren ist dann bedingt möglich. ich wünsch dir weiterhin glück und trotzdem viel spass damit. gruss.. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich seh' schon, hart wie Kruppstahl ist die Devise, wenn man mit ACAD arbeitet ;-) Danke für eure Erfahrungen und Tipps. Ich werd' mir erst mal die demo von revit runterladen, damit ich mal ein wenig Vergleichsmöglichkeiten hab. Aber dann muss ich für mein Examen nochmal die Zähne zusammenbeissen und diese Garage zusammenbasteln, the hard way... Gruss Silversurfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
