  Rund um AutoCAD
  Zeichnung ausdrucken
Autor Thema:  Zeichnung ausdrucken (762 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 15. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder eine Frage. Ich möchte meine Zeichnung generell in schwarz weiß ausdrucken, gilt für Drucker und PDF. Um mir die Navigation beim Zeichnen zu erleichtern, arbeite ich aber mit verschiedenen Farben, die ich beim Ausdrucken nicht wiederfinden möchte.
Karl21
Lazzlo
Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazzlo an!   Senden Sie eine Private Message an Lazzlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazzlo
AutoCAd 2005
Nemetschek Allplan 2004
ArCon 2003
CADwork 13
Friedrich und Lochner
Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB
MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2
2 x 512 Infineon Dual Chanel
160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel
2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x
ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach. Du zeichnest immer mit allen Farben "vom Layer" ganz wichtig ! dem Layer gibst du entsprechnede Farben und im Plotstiel stellst du alle Farben auf schwarz.
Hast du noch keinen Plotzstiel erstellt, erstell dir einen. Ist nicht so schwer. Du wirst gut durch das Menü geführt. Zum Schluss muste du dann links alle Farben (255 Stück ) makieren und gehe rechts oben auf "Farben, Eigenschaften "schwarz"
Ich denke das müsste es sein
Grüsse aus Bayern
Alexander
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt unterschiedliche mögichkeiten das einzustellen, einmal kann man im plottertreiber direkt einstellen, dass schwarz/weiss ausgegeben werden soll.
im autocad kann man über die CTB oder STB Datei die farben für den plot steuern. es gibt hier bereits vorgefertigte monochrome einstellungen. die stb oder ctb wird im plotdialog zugewiesen.
hier ein paar allgemeine infos zum plotten unter 2005: http://www.acadgraph.de/ll/2005_plotten.html
bitte geben sie künfig an mit welcher version sie arbeiten, dann können wir alle besser helfen
grüße
b.schurig
karl21
Modellbauer
erstellt am: 15. Jan. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Ich glaube das Zauberwort war Plotstil. Als ich beim Drucken ins Plotmemü kam sah ich dort die Stelle "Plotstiltabelle" dort hab ich einfach bei Name monochrome.ctb eingestellt und es funktioniert.
Schon toll wie schnell man hier immer Hilfe bekommt!!!
karl21
