  Rund um AutoCAD
  Ellipsenkonstruktion in AutoCAD
Autor Thema:  Ellipsenkonstruktion in AutoCAD (534 mal gelesen)
Paco100
Sehen Sie sich das Profil von Paco100 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco100
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad gibt es eine Systemvariable (Pellipse), die es erlaubt Ellipsen in Polylinien zu zerlegen.
Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit anzugeben aus wievielen Einzellinien sich die Ellipse zusammensetzen soll?
Mein konkretes Problem :
Ich habe für ein Bauwerk ein Grundriss in Form einer Ellipse.
Entlang des Ellipsenumfangs sollen 18 Stützen so angeordnet werden, dass sie auf der Umfangslinie den gleichen Abstand zueinander haben.
Wie kann man das CAD-technisch umsetzen?
..bin fast schon am Verzweifeln....wäre daher für jede Hilfe dankbar!
Paco
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco100 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel damit es 1000x schneller geht:
Vorher Block erstellen mit Geometrie Name z.B. HEM-160-Q
Befehl: teilen
Objekt wählen, das geteilt werden soll: << d
Anzahl der Segmente eingeben oder [Block]: Block
Namen des einzufügenden Blocks eingeben: HEM-160-Q
Soll der Block mit dem Objekt ausgerichtet werden? [Ja/Nein] <J>: j
Anzahl der Segmente angeben: 13
andere Lösung, gleiches Ergebnis:
Pellipse auf 1 ändern
PELLIPSE system variable settings
0 All ellipses are created as true ellipses (default).
1 All ellipses are created as polylines.
Polylinie erstellen, den Befehl teilen anwenden, fertig !
P.S.
Eigentlich funktionieren die Befehle messen und teilen auch auf Polylinien und Ellipsen gleichwertig.
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 14. Jan. 2005 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig, aber man kann doch mit "_divide" Punkte setzen an denen man die Stuetzen dann anbringt. Zerlegen in Polytlines waere doch gar nicht noetig. Ich wuerde nur vorsclagen, ein anderes Symbol fuer den Punkstil zu waehlen, damit man sie auch sehen kann.
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco100 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da noch ein Bild drangehängt wie das dann aussehen könnte =>
Paco100
erstellt am: 14. Jan. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh..dass es so einfach geht, hätte ich nicht gedacht
Ich glaube ich habe mich von der mathematischen Handrechnung zu stark einschüchtern lassen.
An dieser Stelle...Danke an alle!
..schönen Abend noch...
