  Rund um AutoCAD
  ACAD konvertierung interner Block nach WBlock
Autor Thema:  ACAD konvertierung interner Block nach WBlock (248 mal gelesen)
xmess
Sehen Sie sich das Profil von xmess an!   Senden Sie eine Private Message an xmess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmess
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-User,
wie kann man viele interne Blöcke, auch wenn sie nicht in der Zeichnung dargestellt sind (z.B. bei einer fremden Vorlagendatei), in ein definiertes Verzeichnis als einzelne WBlöcke konvertieren?
Wie ist dazu eine Massenbearbeitung ohne Setzen der Blöcke in der Zeichnung möglich?
Uwe B.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das kann man mit dem WBLOCK-Befehl machen. Da kann man einfach den Blocknamen angeben, welcher als Zeichnung gespeichert werden soll.
Du kannst aber auch mal bei CADwiesel schauen, da gibts ein Tool WBLOCKALL.
Reinziehen kannst du dir die Blöcke alle aus dem Explorer per Drag 'n Drop.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
CAD on demand GmbH
