Thema: PDF und Querformat (6585 mal gelesen)
karl2100 Mitglied E-Mechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammnen, die PDF zu erstellen klappt alles ohne Problem (Ausdruck, 1:1 etc.). Nun möchte ich mehrer PDF-Dateien zusammenfassen zu einem Projekt, klappt auch gut bis auf eine Sache. Die Zeichnungen werden alle im Hochformat erstellt. Schau ich mir dann die Zeichnungen im Adobe Reader am Monitor an müsste ich je nach Zeichnung dann die meisten um 90 Grad drehen, so das ich diese so sehe kann wie ich diese erstellt habe also im Querformat und das dann bei etlichen Zeichnungen in jedem Projekt und jedesmal wenn ich dieses Datei öffne. Ich benutze für die PDF-Erstellung PDF995 (www.pdf955.com) In allen anderen Programme z.B. Word funktioniert das Querformat ohne Probleme nur in ACAD nicht. Soweit ich weiß macht ACAD irgenwo Probleme, aber ich weiss nicht wie ich es lösen kann. Diese Problem hab ich bei ACAD 2000 und 2004 festgestellt. Kann mir vielleicht jemand von Euch hier helfen. Im voraus besten Dank für Eure mühe. (P.S. Im Forum hat ich auch schon gesucht. Und bitte nicht schimpfen wenn es eine dumme Frage ist und schon etliche mal beantwortet worden ist, aber ich hab nichts gefunden ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
ob es im Reader Hoch- oder Quergestellt angezeigt wird entscheidet sich an der Option "Hochformat/Querformat/Querformat-gedreht(je nach Treiber vorh.)" im "Druckertreiber" - also zB in der *.pc3 (falls genutzt) ansonsten im Windoof-Treiber. Müßtest also 2 anlegen - einer für HOCH einer für QUERformat.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. All diese Optionen, ob in Autocad oder im Druckertreiber hab ich natürlich alles ausprobiert, aber keine Änderung in der PDF-Datei. Ihrenwo hab ich mal was gelesen darüber, das es ein AutoCad Problem ist. Leider weis ich die Lösung und auch nicht mehr wo ich es gelesen hab. PDF-Dateien hat ich bis vor kurzem sonst noch nie genutzt. Und wie geschrieben, in alle anderen Programme funktioniert der Querdruck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo karl2100, also an ACAD kann es eigentlich nicht liegen, denn mit der Acrobat6 prof. kann ich direkt aus ACAD jede Blattausrichtung nur über das Layout erstellen. Das klappt wunderbar. Bei der Version 5 musste man allerdings direktim Distiller noch das Querformat vor Erstellen des PDF's einstellen, sonst musste man anschließend drehen. Mit den Free PDF-Tools habe ich allerdings keine Erfahrung, sorry. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
es kommt wohl (je nachdem) darauf an ob es aus dem LAYOUT oder MODELLbereich kommt. Aber bleib an der Sache dran, auch du bekommst das mit noch ein wenig testen in den Griff, das es geht liest du ja hier .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo cadffm, ich habe in AutoCAD Mechnical 2009 das gleiche Problem/Aniegen wie karl2100. Zitat: Original erstellt von cadffm: ob es im Reader Hoch- oder Quergestellt angezeigt wird entscheidet sich an der Option "Hochformat/Querformat/Querformat-gedreht(je nach Treiber vorh.)" im "Druckertreiber" - also zB in der *.pc3 (falls genutzt) ansonsten im Windoof-Treiber.Müßtest also 2 anlegen - einer für HOCH einer für QUERformat..
Dein Vorschlag mit zwei PC3-Dateien für HOCH- und QUER-Format hat bei mir funktionert. Ich würde es aber gerne mit einer PC3-Datei bewerkstelligen. Gibt es inzwischen einen anderen Weg mit einer PC3-Datei (z.B. Lisp-Programmierung)? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
das gilt leider nur für die Formate DIN A4 und DIN A3. Für die Formate DIN A2 bis DIN A0 habe ich noch keine Lösung gefunden. Wie kann ich es erreichen, dass die PDFs der Formate DIN A4 bis DIN A0 im Reader korrekt nach hoch/quer angezeigt werden? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: langlang ist´s her , aber ist es möglich das dies evtl. von deiner Viewereinstellung abhängt, hast du es mal mit anderen Programmen angesehen ?
ich habe es selbst in Adobe Reader und Adobe Acrobat Standard gesehen. Es ist in beiden Programmen gleich "falsch". Ein Kunde hat es ebenfalls in einem weiteren Programm (?) so gesehen. Daher auch meine Frage. Gruß Bernd
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
gerade die beiden wollte ich ausschließen weil sie ja vom gleichen Verbrecher kommen und somit sehr wahrscheinlich ähnliche Vor-Einstellungen haben Aber OK. (wurde ja auch in einem 3.Programm getestet - ich hätte zB. FoxitReader vorgeschlagen) Frage: Ist das A0 auch ein Originalformat vom Treiber ? Oder anders: Drucke einen Plan mit A0 einmal Hochkannt und einmal Quer, werden beiden Blattformate gleich angezeigt im Adobe oder wird eines davon (also das "Hochkant") Quer angezeigt ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: gerade die beiden wollte ich ausschließen weil sie ja vom gleichen Verbrecher kommen und somit sehr wahrscheinlich ähnliche Vor-Einstellungen haben ;)Aber OK. (wurde ja auch in einem 3.Programm getestet - ich hätte zB. FoxitReader vorgeschlagen)
ich habe zur Sicherheit den FoxitReader installiert. Auch damit verhält es sich so wie mit den anderen Readern. Zitat: Original erstellt von cadffm: Frage: Ist das A0 auch ein Originalformat vom Treiber ? Oder anders: Drucke einen Plan mit A0 einmal Hochkannt und einmal Quer, werden beiden Blattformate gleich angezeigt im Adobe oder wird eines davon (also das "Hochkant") Quer angezeigt ? [/B]
Deine Frage Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber die PDFs sind in der Anlage enthalten. Danke und viele Grüße Bernd
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
Hallo Also bei mir kamen die zb A0 PDFs mit diversen kostenlosen PDF-PLottern auch immer verdreht heraus. Egal was man einstellt. Ich denk nicht, dass es am Viewer liegt, der Kunde soll die Pläne ja ohne gebastel schön anschauen können. Denn mit PDFrotateScale von http://www.noliturbare.com (gratis) kann man PDFs um 270 Grad drehen. Dann stimmts auch im AdobeReader. Klappt das überhaupt bei jemandem mit dem Standartmässigen A0 ohne vorher X seiteneinrichtungen zu erstellen (ich mein jetzt gratis PDF-Plotter)? Druckt man mit 2010 (ich hab nur TrueView) und dem integrierten PDF-Plotter von Autodesk tritt dieses Problem nicht mehr auf. Gruss ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl2100
das gilt leider nur für die Formate DIN A4 und DIN A3. Für die Formate DIN A2 bis DIN A0 habe ich noch keine Lösung gefunden.Wie kann ich es erreichen, dass die PDFs der Formate DIN A4 bis DIN A0 im Reader korrekt nach hoch/quer angezeigt werden?
ich habe inzwischen erfahren, dass ich mein Anliegen mit der Auswahl von "DWG To PDF.pc3" erledigen kann. Dabei habe ich zuerst das fehlende A0-Format hinzugefügt. Man muss danach beim Befehl Plotten noch beachten, dass man beim Papierformat entsprechend den Maßen hoch oder quer und auch bei der Zeichnungsausrichtung hoch oder quer wählt. Viele Grüße Bernd
