 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Dual Xeon und cad 2005 (331 mal gelesen)
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
 Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Rechnern mit zwei Xeon Prozessoren und Acad 2005? Unterstützt Acad2005 das überhaupt, damit sich so eine Anschaffung rentiert? ( Ich mach viel 3d mit Renden und Schnitten und vielen vielen Ansichtsfenstern.) Danke für Euer Feedback. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Windows hat mehr Probleme als AutoCAD, denn nicht jede Win-Version unterstützt Multi-CPUs und AutoCAD garnicht d.H. vielleicht 3-10 % schneller wegen 2'ter CPU seitens Windows "Optimierung".  ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Hallo Jörg, Wie schon Proxy sagte, bringt eine 2. CPU für ACAD garnichts. MDT würde das Regen und noch irgendeinen Befehl auf 2 CPU's verteilen, aber das ist die Aufregung nicht wert. Besser eine CPU mit der höchsten Taktfrequenz nehmen, und ausreichend RAM. 3D-Studio z.B. unterstützt das verteilte Rendern auf mehrfachen CPU's. Allerdings kannst Du mit einer Doppelprozessormaschine während langwieriger Vorgänge zwischendurch ungestört was Anderes machen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Hi Joerg1976, aller Theorie zum Trotze, ich arbeite mit DualXeon 2400, 2GB RAM und Raid System und die Kiste ist auch mit AutoCAD so schnell, es gibt nichts, was nicht mehr geht, riesige Zeichnungen mit vielen Layouts, alle Systemeinstellungen auf bester Darstellung. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. meint Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
