  Rund um AutoCAD
  Liste vergleichen
Autor Thema:  Liste vergleichen (504 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Habe eine Blöde Frage ?
Habe eine Excelliste mit Brandmeldernummern und sol sie nun mit Plan vergleichen ob alle richtig sind bzw. da sind.
hat jemand eine idee wie man das schnell lösen kann, bin für alles offen.( die Nummern im Plan sin Attribute)
danke heinz
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auslesen... (eattext) nach Excel
nach MelderNr. sortieren..
vorh.Liste nach MelderNr. sortieren..
und dann neben einander kopieren und vergleichen (zB)
oder alle in eine Spalte und sortieren,
dann muß es immer 2 gleiche Einträge geben
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke versuche ich
mfg heinz
Heinz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann würd ich die Nummern aber von Excel vergleichen lassen und und in einer dritten Spalte gleich oder ungleiche reinschreiben. Es geht auch eine einfache Subtraktion und da wo nicht 0 steht ist was faul.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antworten
Aber ich muß auch noch kontrollieren ob der Brandmelder im richtigen Raum ist. Habe zwar Raumnummern aber das ist schon alles vergleichen ob der Raum mit Raummeldernummer passt ist zu viel für Cad
aber danke an euch
heinzd
Heinz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du dan eigentlich genaue willst ist in der Tutorial bzw. Sample  Datei db_samp.dwg von AutoDesk mitdabei. Müsst dir mal die zwei Dateien dwg + mdb (MS-Access) genau anschauen und ggf. die vorhandene Datei "Brandmeldernummern" entsprechend deiner Positionierung anpassen.
Leider ist es so im Leben, lieber 1 Stunden vorm Zeichnen eine eindeutige Struktur erstellen als nacher 10 Stunden "sinnlos" durch die Gegend klicken. :P
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 15. Jan. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Proxy
Das Traurige ist dabei das wir das gar nicht Gezeichnet haben, wir dürfen nur dein Dreck aufräumen was andere angerichtet haben
das mit zwei Programmen was du da meinst versteh ich nicht ganz
danke für Antwort
heinz
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jan. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
das sind ganz typische Aufgabenstellung aus der TGA-Branche.
Probelm ist nicht die Nr im Brandmelder, sondern die Definition eines Raumes.
Man muss irgendeine geometrische Zuordnung des Brandmelders zum Raum herstellen.
Das kann aber von Zeichnung zu Zeichnung verschieden sein.
Das Beste ist, du stellst mal eine Zeichnung hier rein, oder sendest mir eine zu. Diese würde ich dann natürlich vertraulich behandeln.
Ich habe solche Aufgabenstellungen bereits mehrfach gelöst. Wenn die Zeichnung einigermaßen strukturiert aufgebaut ist, bestehen durchaus Chancen, das ganze auch automatisiert abzuhandeln.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 16. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eg-hg11.zip
@Brischke
Hallo ihr die Zeichnung im Anhang, danke dir erst mal das du dir das ansiehst,
mfg heinz
Heinz
