 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungs- und Textgröße beim skalieren beibehalten (522 mal gelesen)
CarstenM Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meine Zeichnung oder nur teile davon skalieren möchte, ändert sich die Schrift und die Bemassung auch immer mit. Das heißt dann ich muß immer wieder die Größen korrigieren. Ich habe gehört, dass man das abstellen kann, weiß aber nicht wie. Gleiches Problem habe ich mit Zeichnungen die ich mehrfach verwenden will. Ich habe einen Masterplan und den lasse ich unterschiedlich auf verschiedenen Layern anzeigen. Auch in anderem Maßstab. Nur meine Schrift und die Bemassung wird dann auch mit geändert. Wenn ich also Schriftgröße 3,5 mm im Model zeichne, dann habe ich aber im Layout bei einem anderen Maßstab als 1:1 eine ganz andere Schriftgröße. Gibt es dafür auch eine Lösung? Gruß Carsten ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenM
Hi Carsten, meinst Du das sklieren der Bemaßung im Layout? siehe Bemaßungsstil --> schau mal in den Anhang dort Häkchen setzen Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenM
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenM
in meinem Beitrag oben gibt es ein BEM.JPG mach da eine Doppelklick drauf, dann siehst Du was Du einstellen kannst... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenM
Original erstellt von CarstenM: Ich möchte einfach meine Zeichnung skalieren können ohne das meine Bemassung oder mein Text auch mitskaliert wird. Kann es sein, dass du alles im Modellbereich skalierst?(Objekte und Bemassung ect.) Dann musst du deine Arbeitsweise aber noch einmal überdenken. Skalieren sollte man lediglich im Laout; d.h. die Ansichtsfenster dem entsprechendem Masstab anpassen. Dazu kommt dann der Tipp von Angelika zum tragen.
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenM
High, wenn Du die gleiche Geometrie mit Vermaßung und Beschriftung in unterschiedlichen Maßstäben darstellen willst, ist ein Skalieren prinzipiell gar nicht nötig. Der Maßstab wird über den Zoomfaktor der Ansichtsfenster eingestellt. Vermaßung und Beschriftung sollte dann für jeden Maßstab separat auf unterschiedlichen Layern erfolgen, die dann in den jeweiligen Ansichtsfenstern gefroren bzw. getaut sin ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
