  Rund um AutoCAD
  Ist denn heute Weihnachten ??
Autor Thema:  Ist denn heute Weihnachten ?? (792 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade 4 große Pakete bekommen :
Inhalt : 10 Netzmasterlizenz Acad2005 und 150 Netzergänzungen Acad2005
aber ich muss schon sagen : Autodesk wird immer knausriger. Ganz früher acad12 acad14 hast pro Lizenz(auch bei Updates) einen Handbuchsatz bekommen, Bei der acad2000i nur noch für die Netzmaster und jetzt KEIN einziger Handbuchsatz dabei !!
und das bei 160 gekauften Upadates !!
WWW.FFZELL.AT.TC
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willste auch mit Handbücher? Die meisten lesen ka noch nicht mal in der Online-Hilfe  .. und für in Schrankstellen und später für den Reißwolf ist das schöne Papier nun wirklich zu schade <grins>
Ach so, hab ja vergessen, das ihr Büromöbel vertreibt... tja, dann ist natürlich schlecht, wenn man nichts mehr für die Regale in der Verkaufsausstellung hat ..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 13. Jan. 2005 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal sind handbücher doch besser als die online-Hilfe.
Ich benutzte z.B.: auch noch das Lisp-Handbuch aus der 12er Version.
Dazumals waren die Handbücher inhaltlich sehr gut, was man von der neuen Online-Hilfe oft nicht sagen kann. Da merkt man immer öfters, dass die Onlinehilfe für die Softwaremacher halt ein notwendiges Übel ist, und dementsprechend unübersichtlich und oberflächlich sind sie auch gestaltet.
WWW.FFZELL.AT.TC
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsi,
ist da kein Zettel drin, mit dem man ein Handbuch anfordern kann???
Heike
CADmium
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fuchsi : schade , daß man im Forum den Sarkasmus nicht so rüberbringen kann, genauso war jedenfalls gemeint. - Ich bin auch ein Anhänger des gedruckten Wortes.
- Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heike Preunkert:
Hallo Fuchsi,
Heike
nein leider , dafür habe ich jetzt 160x das Büchlein "Autodesk Software Licence Agreement". Das ist ja sicherlich das meistgelesenste Büchlein der (Autocad-) Welt :-)
WWW.FFZELL.AT.TC
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines wissens sollte man die handbücher kostenlos? im internet bestellen können:
http://www.autodeskstore.com/home/store.pl
grüße
b.schurig
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@barbara
danke für den Link
habs gleich mal ausprobiert , und ein deutsches und ein eglisches Handbuchsatz bestellt!
mfg Anton
WWW.FFZELL.AT.TC
