 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: LENTITYP NIL (3805 mal gelesen)
Wickie Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 10 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! bei bestimmten Plänen die ich vvon extern erhalte kann ich den Layer Manager nicht verwenden. Die Fehlermeldung lautet:"Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil" auch bereinigen oder wblock in leere Zeichnung funktioniert nicht **grrrr** hatte schon jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? händeringende Grüße ;-)
------------------ ------------------- Gruß von der Wickie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wickie
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wickie
Hallo Musste die Datei erst ins ACAD 2000 Format konvertieren da ich keine höhere Version habe. Bei mir lies sich die Datei ohne Probleme bearbeiten. Habe die mal angehängt. Vielleicht funkt die jetzt auch bei Dir. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin vielen vielen Dank für die Mühe! dann ist es wie ich bereits vermutet hatte, ein Versions Problem.... na denn, auf ein neues :-) Gruß! Eva
------------------ __________________ Gruß von der Wickie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich hab die Datei probiert die von Dir kam, leider das selbe Problem. Auch wenn ich den ursprünglichen Plan bei mir konvertiere gehts nicht. Zeichnen, bearbeiten kann ich normal. Aber sobald ich vom Express Menü den Layermanager benutzen will, selbe Fehlermeldung. Das macht mich noch völlig wahnsinnig! Der Plan kommt aus Polen, ob es wohl daran liegt ??? ;-) Also, sollte irgendwer noch Ideen haben, bin für jeden Tip dankbar! Frohes Schaffen noch! ------------------ __________________ Gruß von der Wickie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wickie
Hallo Also vom Express-Tools hast du in der ersten Nachricht nichts gesagt. Ich dachte du meinst den normalen Layereigenschaften-Manager. Der Layer-Manager von den Express-Tools funkt bei mir auch nicht. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wickie
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist ne Wucht! da wär ich echt nie im Leben drauf gekommen! Wow! Super! Wahnsinn! Kiefall! :-) ...doch ein polnisches Problem *kicher* Tausend dank! Liebeliebe Grüße! ------------------ Gruß von der Wickie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wickie
