  Rund um AutoCAD
  Suche acad.mnu für engl. AutoCAD 2004
Autor Thema:  Suche acad.mnu für engl. AutoCAD 2004 (599 mal gelesen)
oker
Sehen Sie sich das Profil von oker an!   Senden Sie eine Private Message an oker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oker
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend Hilfe.
Kann mir jemand eine Datei acad.mnu der englischen Version AutoCAD 2004 zur verfügung stellen????
Da ich diese dringend brauche, bitte gleich an info@inforg.de schicken.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte - vorab - vielen Dank.
oker
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Jan. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die angegebene E-Mail Adresse funktioniert leider nicht. Ich habe allerdings auch nur acadm.mnu -- genuegt das?
oker
erstellt am: 13. Jan. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Die Mailadresse müsste eigentlich funktionieren, da es meine eigene Domain (inforg.de) ist (Die Benachrichtigung über Deine Antwort ist ja auch angekommen). Versuche es bitte noch einmal. Du kannst alternativ auch die Adresse mail@inforg.de nehmen.
Die Datei acadm.mnu kenne ich nicht, es wird aber schon funktionieren. Schicke es also bitte noch einmal.
Danke - oker
oker
erstellt am: 13. Jan. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank den beiden Usern, welche mir die Dateien geschickt haben.
Gruss oker
