  Rund um AutoCAD
  Rendern in Probeversion 2005
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern in Probeversion 2005 (188 mal gelesen)
fantomas58
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von fantomas58 an!   Senden Sie eine Private Message an fantomas58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantomas58
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teste gerade die Probeversion von 2005, wobei der Werkzeugkasten Render nicht reagiert, folgender Satz erscheint in der Befehlszeile
Befehl: _render Kann Landschafts-Bibliotheksdatei render.lli nicht
finden.Unbekannter Befehl "RENDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Wie kann ich dies aktivieren?
kc
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Jan. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fantomas58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fantomas58,
passiert das auch nach einem Neustart von AutoCAD noch?
Die Supportpfade sind aber schon eingetragen oder?
Menü Extras --> Optionen --> Reiter Dateien
nachsachauen bei: Suchpfad für Supportdatei
Support sollte 2x drinstehen - Standard ist einmal bei Dokumente und Einstellungen zum entsprechenden User/support und einmal unter >Programme/Autodesk/2005/Support
>Programme/Autodesk/2005/fonts
>Programme/Autodesk/2005/help
Wenn das alles da ist - und nach Neustart des Rechners trotzdem nix Rendern will, mach mal eine Reparatur der Installation, Install-CD einlegen, vorhandene Installation wird erkannt, dann im Dialogfenster zur Reparatur durchhangeln...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
fantomas58
Schlossermeister
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Die Suchpfade waren beide vorhanden,
aber mit "reparieren" hats geklappt.
mochmals vielen Dank und einen angenehmen Tag..
Gruß Klaus
kc
