  Rund um AutoCAD
  Unschöne Polylinien beim Nachzeichnen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unschöne Polylinien beim Nachzeichnen (250 mal gelesen)
fastrunner125
Sehen Sie sich das Profil von fastrunner125 an!   Senden Sie eine Private Message an fastrunner125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fastrunner125
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.zip
Hi zusammen!
Habe mal wieder eine Frage zu Autocad.
Ich habe mit Hilfe von Raster Design ein Bild eingefasst und nachgezeichnet. Dazu habe ich einfach Linien Benutzt und dann aus diesen mit gpoly, geschlossene Polylinien erstellt (Es sind Grundstücke). Leider sehen die Linien ein wenig schief aus.
Ok, das ganze Bild ist nicht besonders gerade, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Linien schöner aussehen zu lassen. Als Anhang stelle ich das Bild und die DWG online.
Schon mal Danke für die Hilfe!
Nico
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico,
die Zeichnung ansich erscheint mit völlig normal, falls Du den Treppeneffekt meinst.
Vielleicht kannst Du an den Anzeigeeinstellungen noch was drehen oder sieht das auf dem Ausruck auch so aus?
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
...genau, was ist schöner?
Hinzu kommt, dass sie Linien nicht exakt kongruent sind. Vielleicht entsteht daher der "unschöne Eindruck". Also mal aufräumen.
...Ok, das ganze Bild ist nicht besonders gerade, ...
Das ist doch normal, dass die Flurgrenzen nicht genau orthogonal sind, wenn die Zeichnung genordet ist, oder? Du kannst ja mal das bks drehen, wenn's hilft.
Lothar
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fastrunner125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
der Treppeneffekt verstärkt sich, wenn Linien übereinanderliegen.
Wenn Du gpoly benutzt, dann für jedes zweite Grundstück und die Zwischenlinien per Hand nachzeichnen.
Falls Du alle Flächen zur Auswertung brauchst, dann auf einen extra Layer.
Gruß Carsten
