  Rund um AutoCAD
  *.rle zu/in ACAD
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.rle zu/in ACAD (1109 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hoffe Ihr habt mal ein paar Tipps für mich.
Wir müssen in ACAD2000 ein Kartenwerk überarbeiten, wobei uns Altunterlagen als Bilddateien im Format .rle zur Verfügung stehen.
Wie kann man solche Dateien in ACAD einfügen, bzw diese so umwandeln damit man sie in ACAD einfügen kann. Welches Prog ist da empfehlenswert?
Gibt es eine Möglichkeit dieses Format in Vektorgrafik oder DXF umzuwandeln?
ich danke Euch im voraus,
Servus,
Mario
www.the-skier.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  m-troeger,
das ist ja dann ein größeres Vorhaben und dafür ist AutoCAD pur nicht unbedingt geeignet.
Ihr solltet zumindest über ein Zusatzprogramm zur Rasterbearbeitung nachdenken, damit Ihr mit Euren Altplänen und AutoCAD was anfangen könnt.
Allerdings bei der alten AutoCAD Version sicher mit Schwierigkeiten verbunden...
z.B. Rasterdesign
Warum Autodesk Raster Design, wenn doch schon AutoCAD über Rasterfunktionen verfügt?
Nur mit einer Rasterbearbeitungsapplikation kann man in AutoCAD Bilder bearbeiten, speichern oder exportieren, um sie in anderen Zeichnungen oder Anwendungen zu verwenden. Die Lösung für die Rasterumwandlung und –bearbeitung enthält zahlreiche Werkzeuge, die bei der Arbeit mit Rasterdateien unterstützen, wie zum Beispiel die Farbanpassung, REM (Raster Entity Manipulation) mit SmartPick, Rasterfang und Rubbersheeting (Bildtransformation), Optische Zeichenerkennung (OCR) und Werkzeuge für die Vektorisierung. Mit AutoCAD alleine hingegen können Rasterbilder lediglich eingefügt, angezeigt und geplottet werden, aber nicht dauerhaft bearbeitet.
Infos siehe: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2734495
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
wir selbst arbeiten eigentlich nicht mit rle's, höchstens mal mit tif bei gescannten Flurkarten. Die rle's werden uns von unseren AG zur Verfügung gestellt, und betrifft nur ein einziges Projekt.
Vielleicht kommen ja einige Vorschläge.
Danke für deine Infos.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja dieser Konverter (ungetestet) http://www.pictview.com/
bei der Umwandlung von Intergraph RLE nach TIFF
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mir lagen *.rle dateien vor,
diese habe ich im explorer umbenannt in *.bmp.
die bilder waren aber nur 300 bis 700k gross.
ich weiss nicht ob das allgemein so funktioniert.
gruss jochen
  N
W-|-O
  S
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiermit würde das auch funktionieren: http://www.xnview.com/
Gruß Matze
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Tipps, werde mir das mal anschauen und probieren.
Melde mich wieder
Servus,
Mario
www.the-skier.de
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo: Ja der Converter funktioniert, ist aber ein DOS-Prog und verarbeitet nur einen Teil der rle, da nur eine gewisse Anzahl von Datenzeilen verarbeitet werden.
Schade eigentlich!
@c@s und Tulsa: funktioniert leider nicht, das Format der rle wird nicht erkannt.
(Es handels sich wohl um georeferenzierte Bilddateien, vermutlich Intergraph)
Dennoch vielen Dank für Eure Hilfe, und ein schönes Wochenende.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das allseits beliebte IRFANVIEW www.irfanview.de kann auch RLE Dateien lesen (mit Plugin).
Ich hab leider kein RLE zum testen.
Udo Hübner
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
bei rle-Dateien handelt es sich meiner Ansicht nach um
komprimierte Dateien der "Run Length Encoding".
Windows -Bitmap liegt auch diesem zu Grunde.
Gehe deshalb mal den von c@s vorgeschlagenen Weg oder versuche ein
Konvertieren in eine wmf-Datei.
Grüße..... Jürgen
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 14. Jan. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brasi, tja, dass ist alles Spekulation, aber das Umbenennen hat Mario sicher schon probiert, deshalb glaube ich immer noch, dass es Intergraph RLE Dateien sind. Die sind im Vermessungsbereich lange Zeit vebreitet gewesen (wegen Intergraph).
@Mario (m-troeger)
Vielleicht stellst hier mal ein Beispiel zur Verfügung?
Udo Hübner
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Udo hat recht, hab das schon alles probiert.
Die Bilddateien stammen wie Udo schon vermutete aus der Vermessung.
Es handelt sich um ein Format welches die normalen Bildconverter nicht verarbeiten können.
pictview bringt's aber eben nur zum Teil (ich glaub 2880 Zeilen werden nur verarbeitet.
Wir haben jetzt noch analoge Pläne zur Verfügung gestellt bekommen, und können diese nun scannen und weiterverarbeiten.
Die Lösung von Angelika wäre wohl die beste,
aber wer kauft schon eine Kuh wegen ein Glas Milch ;-))
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
@mario
Als preisgünstiges Produkt zur Rasterbearbeitung unter AutoCAD kann ich
CADRaster LTx von www.tessel.se (auch in deutsch) empfehlen.
Dieses Programm kostet ca. 700 €, und kann natürlich auch Intergraph RLE Dateien lesen.
Läuft auch unter R14 und 2000.
Eine Demoversion kann man direkt herunterladen.
Udo Hübner
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nun eine Lösung gefunden.
Ist zwar im Prinzip von hinten durchs Knie ins Auge, aber es funzt.
Wir nehmen MicroStation, legen eine neue dgn an und fügen das Bild als Referenz/Rasterbild/fixiert ein, markieren es und speichern es als tif ab.
Mit Imaging mach ich aus der tif noch ein Negativ, um damit in ACAD besser arbeiten zu können, und speicer es wiederum als tif.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die tif (aus MS) mit einigen anderen Bildbearbeitungsprogrammen öffne und wieder speicher, dass dann die neue Bilddatei (tif) komplett verzert ist.
Möglicherweise liegt das an der Georeferenzierung der ursprünglichen rle.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
