 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: MAP 2004 - Befehlsangabe (443 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage zu MAP 2004: wenn ich mit strg+s die aktuelle Datei speichere wird in der Befehlszeile der Befehl _qsave nicht dargestellt. Bei anderen Befehlen habe ich nicht bemerkt, dass etwas fehlt. Ist nervig, wenn man keine Antwort vom AutoCAD bekommt. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 466 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
Hallo Rainer, kann es vielleicht sein, dass weniger als 3 Zeilen (in der Befehlszeile) angezeigt werden? Wie ist es, wenn Du das Fenster mit der Maus etwas verbreiterst?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @symantec, habe das Programm als Netzversion erst seit kurzer Zeit,trage es mal nach. SP1 ist installiert. Bei einer Kollegin funktioniert es auch nicht. Ist doch bestimmt eine Systemvariable @Karin wenn ich das Textfenster scrolle, dann ist es nicht zu sehen. Ich kontolliere bei einem Absturz o.ä. gerne in der lod-Datei, wann ich gespeichert habe. Ist hier aber leider nicht möglich. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo, interessant wäre doch: wird überhaupt gespeichert? Ansonsten: Optionen - Benutzereinstellungen - Windows-Standard-Zugriffstasten ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
