  Rund um AutoCAD
  1xTFT 1600x1050 oder 2xTFT1280x1024
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  1xTFT 1600x1050 oder 2xTFT1280x1024 (319 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe vor der Entscheidung zwischen
einem 20" TFT mit 1600x1050 Pixeln
oder
zwei 19" TFT mit 1280x1024 Pixeln
ich arbeite oft mit dem Objekt-Eigenschaften Fenster und mit dem
Mechanical Strukturbrowser die mir links und rechts ein ordentliches
Stück von meiner Zeichenfläche nehmen, da würde mir ein "weiter Bildschirm" schon was bringen. Dann werden aber auch die Icons kleiner oder?
Ich tendiere eher zu den 2x19" um die Objekteigenschaften und den Browser dorthin zu verschieben. Wer hat Erfahrungen mit 2 TFT's und
dem Auslagern bestimmter ACAD-Fenstern? gibt es da Probleme?
evtl. wird aus dem zweiten 19"TFT erstmal ein alter 17" Röhrenmonitor das sollte doch genauso gehen wie 2x19"TFT oder?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Wolli,
kann Dir zur Zwei-Schirm Lösung raten. Habe selber zwei 19" TFT. Einfach Klasse. Über Probleme und Anordnungen gab es schon mehrere Threads. Findest Du bestimmt.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist spontan nur eine Sache bekannt und die liegt wohl eher an der Graka/-Treiber,
das ist der Layereigenschaften-Manager, die Symbole Ein/Gefroren/Sperren/im akt. frieren
sind irgendwie anders programmiert und erscheinen bei mir nur auf dem "MasterMonitor" ,
bedeutet: selbst wenn ich den Dialog auf dem 2. Monitor öffne (was problemlos funktioniert)
werden diese Symbole auf dem 1. Monitor dargestellt !
Zudem ist aber noch zu sagen das die Konfiguration sehr viele Möglichkeiten bietet-
man kann sagen das diese Monitore als "je ein Monitor" arbeiten sollen (Vollbild=1 Monitor)
oder (so wie ich sie nutze) Vollbild = über beide Monitore und und und..
ich würde auch in jedem Fall zu der 2M Lösung tendieren (100pro!)
