  Rund um AutoCAD
  WMF file mit sichtbaren Flächen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WMF file mit sichtbaren Flächen (208 mal gelesen)
alexmayer2000
Sehen Sie sich das Profil von alexmayer2000 an!   Senden Sie eine Private Message an alexmayer2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexmayer2000
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, habe ein dringendes Problem:
Heb ein 3dModell gebaut (mit 3dflächen); möchte Einzelbilder als wmf exportieren. wenn ich das modell schattiere und dann als wmf exportiere bekomme ich nur ein drahtmodell.
ICH BRAUCHE FLÄCHEN!!!!!! wie geht das?
ist sehr dringend - muss es morgen (Mittwoch abgeben!)
danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexmayer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht nicht auch ein anderes Format?
l.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi Alex,
willkommen auf cad.de/augce.de !
Muss dich entäuschen - schattiert bekommst du keine WMF raus !
Du kannst dein Modell rendern und dort als "Ziel" eine Bilddatei angeben.
Ruf einfach mal _render auf und ändere bei Ziel die Einstellung von Ansichtsfenster auf Datei. Hoffe es reicht dir ein Rasterbild, Vektor ist wie gesagt nicht !
Grüsse
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexmayer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Bild gleich in eine Tiff-Datei renderst (wie von Thomas beschrieben) oder mit Extras > Pixelbild > Speichern als .tif ablegst, dann kannst Du sie z.B. in Corel einlesen und als WMF wieder exportieren. Die Datei wird aber ziemlich groß.
Gruß Carsten
