  Rund um AutoCAD
  Plotter-Auswahl
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter-Auswahl (1274 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man einen überflüssigen Plotter aus dem Auswahlfenster wieder löschen?
Gemeint ist hierbei A2K M6 PP.
Es handelt sich eigentlich nicht um einen Plotter,
sondern um die Konfiguration zu einem Plotter.
Durch eine Reihe mehrerer missglückter Versuche
habe ich denselben Plotter aber mit verschiedenen Konfigurationen in der Liste.
Das man immer wieder mal den falschen anklickt,
merkt man das erst, wenn der missglückte Plot
auf dem Tisch liegt.
Danke für Tipps
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HBo,
Menü Datei --> Plotmanager es geht ein eigenes Fenster mit der Liste der Plotter auf
Du weißt welcher der Überltäter ist - OK dann einfach in der Liste markieren und löschen.
Handelt es sich nicht um einen Plotter, sondern um einen Drucker, dann mußt Du den ganz normal im System als Drucker löschen:
Start -> Einstellungen -> Drucker
Das ominöse Teil aus der Liste löschen
(Falls noch unklar: Ob es ein Plotter oder Drucker ist siehst Du im Plotdialog (Befehl Plot) an dem Symbol für Drucker oder Plotter)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
HBo
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hi HBo,
Gruß Angelika
ne, nee
dann ist der Plotter ja komplett weg incl. der funktionierenden Konfiguration.
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin HBo,
vielleicht unterschiedlich erstellte Druckeranschluesse, ich meine sowas wie ports ?
Die nicht benoetigten entfernen.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jan. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HBo,
dann mach doch mal einen Screenshot von dem was Du meinst.
Plotter komplett weg inkl. funktionierender Konfiguration wäre nach meiner Ansicht:
Du hast verschiedene PC3-Einrichtungen = Plotter und die greifen auf ein Systemgerät = Drucker zu.
Dann müßtest Du den nichfuntktionierenden Plotter, also die Name.PC3 löschen, dabei bleibt das Systemgerät unberührt und Du kannst mit der anderen Einrichtung plotten.
Ist es das was Du meinst?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
HBo
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HBo,
Gruß Angelika
ja, das ist es was ich meine.
Im Screenshot ist es in der Liste
die obere von den
beiden rot markierten.
Die mit dem kompletten Netzwerkspfad.
Die ist unbrauchbar, da der Plot nie in der richtigen Größe
und nicht in der gewünschten Position aufs Blatt gedruckt wird.
Ich musste den Rechner mal komplett neu installieren, weil AutoCAD mir die Spur0 auf der HD durcheinander gebracht hatte.
Danach musste ich in großer Eile alles wieder neu installieren.
Was dabei mit der Plotterinstallation passiert ist,
weiß ich auch nicht mehr.
Orientiert sich AutoCAD an den vorhandenen PC3-Dateien?
Muss ich nur die entsprechende löschen?
Kann ich natürlich auch leicht ausprobieren,
kommt mir halt im Augenblick so in den Sinn.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
sagte sie ja schon, zudem steht es im Namen dabei..
name.PC3 (AutoCAD-Treiber) = pc3 löschen aus dem Ordner (s.Angelika)
ohne ".pc3" zeigt er einen in Windows eingerichteten Drucker an,
den findest du dann eben unter Start/Einstellungen/Drucker...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
@HBo
In R2005 gibt es einen Schalter in den Optionen:
"Systemdrucker ausblenden"
Vielleicht ist der schon in A2K drinne?
Ciao,
Marc
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hbo,
ja jetzt mit dem Screenshot ist es klar, Du brauchst den DesinJet 250C - die PC3 also den Plotter.
Die Grundlage ist das Systemgerät am Netzwerk - das kannst Du natürlich nicht löschen, denn sonst hast Du keinen Zugriff.
Für Dich wäre richtig was Marc sagt - Ausblenden der Systemgeräte.
Soweit ich weiß im 2000 noch nicht drin...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
HBo
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
@HBo
richtig, den Schalter gibt es,
aber dann sind andere Drucker,
die benutzt werden,
auch nicht mehr zu sehen.
Welche PC3-Datei ich löschen könnte, damit die unerwünschte Konfiguration verschwindet, ist mir auch nicht klar.
Die einzige, die erkennbar mit dem Plotter zu tun hat,
ist doch wohl  die, die i.O. ist!?
Was mir inzwischen auch noch eingefallen ist:
Ich habe nach der Neuinstallation
noch kein SP drübergebügelt.
Wie ist denn der aktuelle Stand?
Welches Pack ist aktuell?
Falls jemand hier eine Download-Adresse postet
bin ich auch nicht böse.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
ServicePack natürlich bei Autodesk.. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475161
dann: welche ist welche (pc3) - das sieht man daran das die Namen
identisch sind !? im Plotdialog 123.pc3 = 123.pc3
Windows Systemdrucker die benötigt werden natürlich nicht löschen,
(weder wenn er direkt, noch wenn er über eine pc3 genutzt wird.. logo)
HBo - Wenn du in ACAD den Drucker wählst der "nicht richtig funktioniert",
dann ist das aber das gleiche Gerät auf dem du sonst auch druckst , richtig ?
Dann gibt es keine Möglichkeit. (Wenn das Gerät nie genutzt wird könnte man ihn natürlich entfernen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Du könntest für jeden Drucker eine pc3 einrichten und dann
in den Optionen das Häckchen setzen ("Systemdrucker ausblenden")
HBo
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ja, so ist es. Wenn man das nicht ändern kann,
muss ich halt damit leben.
Danke an alle für die Informationen.
HBo
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar, es ging aber darum, wie man einen Plotter aus der Liste löscht,  für den es keine PC3-Datei gibt
und der, wie inzwischen festgestellt wurde, garnicht zu löschen geht.
Danke für den Link
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hbo,
in dem ersten Screenshot, das obere in der Liste ist ein Systemgerät (siehst Du an dem Bildchen das einen Drucker darstellt (auch wenn das im Netz angeschlossene Endgerät ein Plotter ist - ist eh egal ein Plotter ist nur ein großer Drucker mit speziellen Eigenschaften))
Wenn kein Treiber auf dem Server existiert (der Rechner, an dem der Drucker/Plotter mit dem Kabel angeschlossen ist) muß man für Systemdrucker den Treiber im System installieren - diese werden automatisch im AutoCAD angezeigt. Das ist das Ding - siehe Anhang Bild1 und seine Kollegen mit dem gleichen Symbol.
Diese kannst Du ja auch alle ausblenden.
Im AutoCAD kannst Du für jedes Ausgabegerät eine PC3 erstellen, dann ist für AutoCAD jedes Gerät ein Plotter und Du kannst sämtliche Systemdrucker ausblenden und gerätst nicht in Versuchung dorthin zu plotten.
Die wichtigste - siehe Anhang Bild 2 - hast Du schon, für die anderen Drucker mußt Du die PC3's erstellen = Menü Datei -> Plotmanager -> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters...
Dann hast Du nur noch die Geräte in der Plotterauswahl, die Du sehen willst, also Deine funktionierenden...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
