  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2004DX - Bohrungen fehlen im Block
Autor Thema:  AutoCAD2004DX - Bohrungen fehlen im Block (327 mal gelesen)
Fi
Sehen Sie sich das Profil von Fi an!   Senden Sie eine Private Message an Fi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fi
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Blockersellung werden z.B. Bohrungen nicht mit in den Block aufgenommen. Kann mir jemand einen Tip geben was ich wie einstellen muß, damit es funktioniert.
Im Vorraus schon vielen Dank
Gruß von Peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fi 10 Unities + Antwort hilfreich
mir sagt weder die von dir genannte AutoCAD-DX-Version etwas noch kenne ich das AutoCAD-Objekt "Bohrung"
Ist es überhaupt AutoCAD? Deine Systemangaben sind leider auch nicht sehr aussagekräftig.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fi 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk Mechanical Desktop 2004 dx (2004 mit Begleiterfunktion zum Lesen von Inventor-Dateien). Gehört zur Inventor 8 Serie (AIS8).
Wenn die Mechanische Struktur aktiviert ist, werden Bohrungen als Objekte behandelt und bei der Okobjektwahl für Blöcke herausgefiltert.
Entweder gleich zu Beginn einer Zeichnung die Mechanische Struktur deaktivieren (OPTIONEN ->AM Struktur), oder die Bohrung einmal mit Ursprung bearbeiten, um die Daten der mechanischen Struktur zu verlieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
