  Rund um AutoCAD
  linien typ erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linien typ erstellen (1211 mal gelesen)
wanni69
tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von wanni69 an!   Senden Sie eine Private Message an wanni69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wanni69
autocad 2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linie.dwg.txt
kann mir bitte jemand helfen solch einen linientyp zu erstellen
hab leider keine ahnung wie das gehen soll und aus der hilfe werde ich nicht schlau vielen dank wanni
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Linie ist durch einen komplexen Linientyp definiert, der Symbole beinhaltet. Diese Symbole hast du nicht mitgeliefert, eine korrekte Darstellung ist uns also eventuell nicht möglich. Wenn du hier eine Zeichnung postest, solltest du sie  vorher auch bereinigen.
Oder soll deine Linie eine Doppellinie mit kleinen Kreisen sein? Das nämlich bekomme ich zu sehen.
Mit dem Stichwort "komplexer Linientyp" hast du nun auch ein prima Suchwort und kannst dich nun einlesen und dann konkreter fragen.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Jan. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppellinien kann man als Linientyp nicht definieren (hier käme evt. eine Multilinie in Frage)
Kreis neben Linie ist unproblematisch, dazu braucht man nur das Symbol eines Kreises.
Evt. ist in der Gelaende.shx ja bereits ein Kreissymbol definiert.
Füge dir mal mit dem Befehl SYMBOL die dort enthaltenen Symbole einzeln in eine Zeichnung ein, oder poste Gelaende.shx hier.
Und zur Erstllung eigener komplexer Linientypen gibt es hier schon massig Beiträge.
Aber 10mm Abstand und nur 0.5mm Kreisdurchmesser?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du die Express Tools hast, gibt es dort sowohl zur Symbolerstellung als auch zur Linientyperstellung einfach zu verwendene Tools. Falls du die Expresstools noch nicht hast findest du diese u.a. bei www.Cadwiesel.de (inkl. einer deutschen Hilfe).
wanni69
tunnelbau
autocad 2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  wanni
