  Rund um AutoCAD
  Blöcke-Attribute
Autor Thema:  Blöcke-Attribute (406 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User
Ich hab zwar schon über die Suchfunktion geschaut aber irgendwie hatte ich das Gefühl nicht wirklich eine Lösung gefunden zu haben. Kann mich aber auch irren?!?!?
Nun zu meinem Problem - Problemen
1. Ich hab einen Lageplan mit Blöcken (Bäume) die immer das Attribut Baumdurchmesser und Höhe beinhaltet!! Nun möchte ich aber bei bestimmten Blöcken (durch anklicken) ein bestimmtes Attribut (Nummer) einfügen. Wenn es leicht möglich ist sollte dieses Nummerierung fortlaufend sein. Wenn nicht dann kann ich das auch per Hand eingeben.
2. Danach möchte ich die jeweiligen Blöcke wo ich diese Attribut eingefügt habe in eine Exelliste exportieren. Jeweils sortiert nach der Nummer, Durchmesser und Höhe. Bei Änderung der Nummerierung sollte sich diese Liste evtl. auch automatisch updaten - da ja sonst Fehler auftreten.
3. Im nachhinein diese Liste wieder in AutoCad einzufügen, ist glaube ich das geringste Problem!!!
Mir machen die ersten beiden Punkte Probleme vielleicht hat jemand für mich eine einfache Lösung - Vorschlag oder Tipp.
Ich hoffe um Hilfe
vielen Dank
Petra
LG Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als erstes mußt du (um "ordentlich" zu arbeiten, und mit Boardmitteln) den Block neu definieren
(wenn es mehrere sind hast du dementsprechend mehr arbeit)
Also entweder mit ATTREDEF,BLOCK oder mit REFBEARB den Block neudefinieren
(ATTRIBUT "Lfd.Nr." o.ä. hinzufügen) und anschließend den Befehl ATTSYNC ausführen
(falls nicht über ATTREDEF gegangen wurde)
nun kannst du PER HAND die Daten eintragen, eine andere Möglichkeit bietet einem ACAD nicht.
Nun die Daten nach Excel und wieder zurück:
Man benötigt das Zusatzmenü EXPRESSTOOLS, welche auf der Orginal ACAD2004-CD enthalten sind,
diese installiert (Setup/Expresstools installieren..) , hat man u.a. 2 Befehle mehr: ATTOUT / ATTIN .
Zu allen Themen findet man bereits Thread´s im Forum falls noch Informationsbedarf besteht.
  • Attribute hinzufügen
  • Expresstools
  • Attin / Attout
  • Anzeige.:
