  Rund um AutoCAD
  Layer von einer anderen zeichnung kopieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer von einer anderen zeichnung kopieren (361 mal gelesen)
kempspeed
Sehen Sie sich das Profil von kempspeed an!   Senden Sie eine Private Message an kempspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kempspeed
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine anfänger frage: wie kopiere ich layer von einer anderen zeichnung in die neue?
achim
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kempspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Einfach Objekte, Linien auf die bestimmten Layer zeichnen, danach kopieren und in die andere Zeichnung einfügen!!
2. oder über das Designer Center machen
LG Petra
LG Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kempspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !!
Die Frage ist: möchtest du den INAHLT des Layer´s kopieren, oder den Layer selbst !? (Information wie Farbe, Linientyp etc.
Den Layer selbst: Über den DesignCenter (Quelldatei muß nicht geöffnet sein)
oder indem man ein Objekt welches mit dem Layer den Layer nutzt kopiert [Strg+c/Strg+v] - hier wird die Layerinformation mitkopiert.
Oder möchtest du den Inhalt kopieren !? Also alle Objekte die auf dem Layer liegen !?
Dann mach dich mal über diese Befehle schlau: SAUSWAHL FILTER
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hallo Achim,
Zeichnung A beinhaltet deine Layer; Zeichnung B soll sie erhalten.
Zeichnung B öffnen, mittels _insert Zeichnung A importieren und unmittelbar nach der Abfrage des Einfügepunktes mit ESC den Importvorgang abbrechen. Fertig.
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kempspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
...und unmittelbar nach der Abfrage des Einfügepunktes mit ESC den Importvorgang abbrechen. Fertig.
POTZBLITZ
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jan. 2005 editiert.]
kempspeed
erstellt am: 10. Jan. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jou danke, genau so habe ich mir auch erstmal geholfen.
den tipp von thomas fand ich auch gut.
lg.zurück achim
kempspeed
erstellt am: 10. Jan. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp, hat gut geklappt.
