Thema: Systemregistrierungsvariablen (1105 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2007 Mechanical AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
evtl hilft es dir ja schon einfach mal nach "Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems" suchen zu lassen !? Teil der Windows Variablen die man gebrauchen kann: im Dos-Prompt mit: cmd /k /set Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm, dein vorschlag hilft mir nicht wirklich weiter. gibt es denn keine auflistung (z. b. buch) der variablen welche aus autocad in der registrierungsdatenbank gespeichert werden. im prinzip habe ich dasselbe problem mit den "normalen" variablen welch durch "setvar" nicht mehr aufgelistet werden. hat sich denn noch niemand mit dieser thematik näher auseinandergesetzt? gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
natürlich.. SUCHfunktion wäre hier die Antwort, möchte ich dir aber nicht nur so hinknallen, deswegen meine Antwort oben .. was willst du denn für Variablen die nicht aufgelistet erden !? das interessiert mich ja jetzt ! (ich habe im Grunde nie eine undokumentierte benötigt...) suche mal im LISPforum nach dem Stichwort - da ist ein netter Thread ! Aber verstehen tue ich das nicht wirklich, was&wozu brauchst du denn ? Tolles Thema  Evtl hilft dir ja auch die SysVar-Liste von AutoDESK !? Gibbt es dort auf der HP
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hi bu, auseinandergesetzt haben sich damit schon viele Leute. Es gibt auch Listen von Systemvariablen und Listen von undokumentierten Systemvariablen von AutoCAD in den Weiten des Internet... Auch hier in den Foren sind schon etliche Treads zum Thema Systemvariablen abgehandelt (versuchs mal über die Suche). Es wird sich wohl niemand für eine vollständige Liste verbürgen  aber eine sortierte Liste nach Registrierdatenbank und Zeichnung? Gute Frage... Zumindest in der AutoCAD Hilfe -> Inhalt -> Befehlsrefenz -> Systemvariablen sind die meisten alphabetisch geordnet drin und die in die Reg-Datenbank gehören, da stehts soweit ich weiß dran ... Also so gesehen reine Fleißarbeit  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, für die herren und damen moderatoren und natürlich auch alle anderen ich betreue knapp 150 lizenzen autocad lt2002 und ca. die hälfte davon sind im aussendienst unterwegs. deshalb bin ich ständig auf der suche nach möglichkeiten diverse einstellungen von aussen oder direkt im programm vorzunehmen. am besten ohne dass der user etwas bemerkt. denn man kann sich nicht vorstellen auf welche weise sich autocad "verbiegen" lässt. eines meiner hauptprobleme ist das ich eigestellte zustände nicht wirklich sichern kann. aber wie angelika schon sagte, reine fleissarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Guten Morgen bu, ja bei 150 Lizenzen da weißt Du sicher was Fleißarbeit ist  Verschlimmernd kommt hinzu, daß da AutoCAD LT dransteht, denn etliche Sachen lassen sich nun mal für den Admin ganz gut über LISP organisieren, was bei LT pur nun mal nicht geht... Man kann natürlich Systemvariablen über ein Script einstellen. Leider wieder LT - bei der Vollversion AutoCAD + Express-Tools gibt es die Möglichkeit mit dem Befehl SYSVDLG die aktuelle Einstellung "aller" Systemvariblen in eine SCR-Datei zu speichern. Einstellungen die nicht in der Reg gespeichert werden kann man über eine DWT steuern, die die passenden Voreinstellungen hat - aber das weißt Du als Admin ja schon... Vielleicht können wir ja doch hier und da etwas Erleichterung verschaffen..., auch wenn es nicht unbedingt die passende Lösung fertig gibt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
weiter gibt es ja eine ganze Latte an gespeicherten Informationen die im (Acad)"Profil" gespeichert werden, an diese Datei kommst du ja auch rann... [unabhängig davon an dieser Stelle: Lt-Profilmanager unter www.lt-extender.de (teste ich jetzt auch mal) ] Zu der Zahl 150: armes Borstentier vorallem mit LT-Versionen.. Eine der wohl besten Möglichkeiten bestehen dann für dich wohl darin direkt Einträge in der Registry zu ändern. ich verfolge die Diskussion mal weiter.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ganz arm bin ich nicht dran. durch toolkit habe ich die möglichkeit via lisp diverse einstellungen vorzunehmen. nun werdet ihr sagen "ja mit lisp, alles kein problem". dies täuscht. man denke nur an die suchpfade. und da könnte ich euch noch einige andere beispiele nennen. das ist auch der grund weshlb ich immer sofort auf diverse system- bzw. registrierungsvariablen anspringe. so komme ich stück um stück meinem ziel näher. über die registry die einstellungen vorzunehmen wäre zwar für mich sehr einfach (hab ich auch früher so gemacht) jedoch muss dazu das programm geschlossen werden bzw. setzt das eine absolut einheitliche installation voraus und die ist wie die erfahrung zeigt nur theoretisch gegeben. jetzt werde ich mich erst mal mit dem lt-profilmanager auseinander setzten. trotzdem vielen dank für eure hilfe gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
