 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Gleiche Bemaßung im Modell- und Papierbereich (2267 mal gelesen)
Original-M Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 17.03.2004 Autocad 2012
erstellt am: 09. Jan. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Wie das nun mal so ist, 3 Wochen Zeit gehabt und erst gestern angefangen sich drum zu kümmern... selber Schuld. Autocad 2004 ohne Updates; Fertige Zeichnung im Modellbereich vorhanden; Schau ich mir in einer Südost- Perspektive an; Maßstab stimmt (eine gezeichnete Einheit = 1cm); Nun zum Problem: Wenn ich im Modellbereich bemaße, egal ob linear oder ausgerichtet, stimmt mein Maßtext mit dem gezeichneten überein. Ich wollte aber im Layoutbereich bemaßen, doch da stimmt keines der Maße mit meiner Zeichnug überein. Nur wenn ich die Vorderansicht bemaße, oder die Seitenansicht oder die Draufsicht. Wenn ich z.B. im Layoutbereich meine Südost- Perspektive bemaße, ist der physikalisch vorhandene Abstand 6, bemaßt wird aber nur mit 4.9. Ich brauch Hilfe... MfG m.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Jan. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Du bemaßt im Papierbereich, die Ansichtsfenster sind aber nicht auf Maßstab 1:1 gezoomt. a) entweder Maße am Modell (Modellbereich aktivieren) anbringen oder b) im Layoutmodus die betreffende Ansicht aktivieren zoom 1xp eingeben dann wieder Pbereich aktivieren und erneut bemaßen, oder c) Systemvariable DIMASSOC auf 2 setzen, dann wird der Fenstermaßstab beim Bemaßen berücksichtigt, sofern die Objekte mit eingeschaltetem Objektfang oder durch direkte Auswahl bemaßt werden. Ergänzung: Hab überlesen, das eine perspektivisch verzerrt dargestellte Länge mit ihrer wahren Länge bemaßt werden soll (eigentlich ist es unüblich so zu bemaßen). Das geht IMHO nur mit Variante a) oder auf dem "Papier" mit einem linearen Längen-Skalierfaktor im Bemaßungsstil, um die Verzerrung auszugleichen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre geopferte Zeit und Mühe. Wollte gerade zu a) und b) protestieren als ich Ihre Ergänzung las. Eigenlich wollte ich im Layout- Bereich unterschiedliche Ansichten bemaßen. Dann werde ich mir etwas anderes einfallen lassen und doch im Modellbereich bemaßen. Mag sein das eine perspektivisch verzerrte Ansicht zu bemaßen unüblich ist, doch einige Arbeiter haben Vorstellungsprobleme mit einer Vorder-, Seiten- und Draufsicht. Danke nochmal! MfG m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Bemaßung im Papierbereich - da baust Du Dir Fehlerquellen ohne Ende ein. Falls Du die Ursprungszeichnung "schützen" willst, suche besser nach einer anderen Methode z.B. - Ursprungszeichnung als Block oder - Ursprungszeichnung als XREF oder - Ursprungszeichnung so belassen und alle Layer dieser Zeichnung sperren Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl21 Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 09. Jan. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Hallo, ich seh da nicht das Problem alles im Modellbereich zu bemaßen, wenn die Bemaßungen von verschiedenen Ansichten in anderen Layern aufgeteilt werden, kann man dies im Papierbereich doch auch unterschiedlich darstellen. Oder hab ich das Problem nicht verstanden? karl21
[Diese Nachricht wurde von karl21 am 09. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es klappt ganz gut alles im Modellbereich zu bemaßen. Ich bin auch auf die Idee gekommen mit versch. Layern zu arbeiten. Mein Grundgedanke alles im Layout- Bereich zu bemaßen kam daher weil ich alles "richtig" machen wollte. Ich erinnere mich an einen CAD- Kurs in dem ich "gelernt" habe eben nicht im Modellbereich zu bemaßen. Ich muss mal Kontakt zu der Dozentin von damals aufnehmen um nochmal abzuklären wie es mit perspektiver Bemaßung im Layout- Bereich steht. Allen die mit geholfen haben so weit zu kommen: Vielen Dank! MfG m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Versuch doch mal im Modellbereich alles ganz normal zu bemaßen wie du es brauchst, dann gehst du in den Papierbereich. Nun kannst du unten in der Leiste (Fang,Raster u.s.w.) auf Papier klicken dann wird aus dem Button Modell. Dann einfach in das Fenster, welches du bearbeiten möchtest, und schon kanst du mit dem 3D-Orbit alles so hindrehen bis es gut aussieht. karl21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Original-M
Vielleicht meinte Deine Dozentin die Registerkarte Modell. Die wird in der AutoCAD-Hilfe auch als Modellbereich bezeichnet. Ich gehe davon aus, dass wir hier von Modellbereichen der Ansichtsfenster sprechen mit den Vorteilen von aflayer (_.vplayer). Sinnvoll ist es, sich verschiedene Fenster zum Arbeiten (z.B. EG, OG, Lageplan, Details) zu machen und wieder andere, die nur zum Plotten dienen. Das läßt sich jetzt auch sehr schön mit den Registerkarten verwalten und ordnen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
