 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: maßstabsgerecht ausdrucken (415 mal gelesen)
karl21 Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder eine Frage. Wenn ich maßstabsgerecht ausdrucken möchte klappt das bei mir nur bedingt nach ziemlichen Einstellungen. Das was ich bisher mitbekommen habe, kann man den Maßstab mit dem Befehl "zoom" (1XP,2XP bzw 0,5XP u.s.w.) einstellen. Das Verhältnis richtet sich doch nach der Größe des Fensters welches man im Papierbereich erstellt? Das Fenster was ich aufziehe ist aber nicht immer gleichgroß. Kann das Verhältnis was z.B. für 1:1 gebraucht wird irgendwie ausgerechnet werden? Im A4-Format kann ich das immer noch ausprobieren, ab A3 hab ich da schon keine Chance mehr! Schon mal Dank!!! karl21
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Hallo Karl21, zunächst müssten wir wissen mit welchem AutoCad, pur, 2000, 2002, 2004,usw. danach, wäre es wichtig, ob du aus dem Layout drucken möchtest oder aus dem Modellbereich. Wie hast du gezeichnet, 1 Zeicheneinheit gleich 1 m, oder was? lg ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin, Gezeichnet habe ich es in ACAD2002 im Maßstab 1Einheit=1mm. Drucken möchte ich im Papierbereich (ist glaub ich das welches du als Layout bezeichnest). Nicht sauer sein falls von mir demnächst keine Antwort kommt muß dringend weg. karl21
erstellt am: 08. Jan. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl21
Wenn du im Papierbereich ein Ansichtsfenster angelegt hast, klicke einmal mit Doppelklick auf diese Linie, und es sollte sich das Eigenschaftsfenster öffnen. Da kannst du einen Maßstab angeben den das Ansichtsfenster haben soll. Wenn du unten auf der Registerkarte mit der Rechten Maustaste klickst, kannst du die Funktion Seite einrichten auswählen, hier kannst du den Plotmaßstab festlegen z.B. 1:1, welcher für das Drucken verantwortlich ist. lg
erstellt am: 09. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
