Thema: Autocad 2005 ( Probeversion) (381 mal gelesen)
fantomas58 Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 11 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... habe eine Probeversion Acad 2005, hierbei lassen sich nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen. Ist das ab Acad 2005 generell so oder ist das eine Einstellungssache? ------------------ kc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Hi fantomas58, das ist normalerweise Einstellungssche, egal ob Test- oder Vollversion: Kannst unter Optionen -> System -> Komatibilitätsmodus das Häkchen rausnehmen * Häkchen drin = nur 1 Zeichnung öffnen * Häkchen raus = Mehrdokumentumgebung = mehrereZeichnungen öffnen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Chris.. hat funktioniert Gruß Klaus Zitat: Original erstellt von cschuetz: hallo, kontrollier mal die variable SDI und stell sie ggf. um. (0 oder 1 möglich).ciao chris
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für den Tip, auch diese Variante funktioniert. Gruß Klaus Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi fantomas58, das ist normalerweise Einstellungssche, egal ob Test- oder Vollversion:Kannst unter Optionen -> System -> Komatibilitätsmodus das Häkchen rausnehmen * Häkchen drin = nur 1 Zeichnung öffnen * Häkchen raus = Mehrdokumentumgebung = mehrereZeichnungen öffnen Gruß Angelika
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
@Chris ... stimmt, das eine Mal wird die Variable direkt eingegeben und einmal über das Dialogfenster geschaltet  Aber manchmal vergisst man eine einzelne Variable schneller als das Dialogfenster - geht mir oft so... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
