Thema: interner Fehler !u:\global... (593 mal gelesen)
iuplan Mitglied Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Hilfe, habe eine Zeichnung, die sichnicht mehr öffnen läßt. Es kommt die Fehlermeldung, das 3 Fehler zum Abbruch führen. Beim Wiederherstellen werden von 356 Fehlern 178 behoben. Aber die Zeichnung kann nicht geladen werden. Die Fehlermeldung beim Abbruch lautet INTERNER FEHLER: !U:\global\scr\ObjectDbx\DB\IMP\scr\dbutil.cpp@870 Mit Voloview ist die Zeichnung zu öffnen, in der Voransicht wird sie auch dargestellt. In leere Zeichnung als Block eingefügt habe ich auch schon getestet und als xref ebenfalls. Es hat leider nichts gefruchtet. Wir arbeiten mit Map6. Gruß iuplan
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iuplan
symantec Mitglied user
 Beiträge: 466 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iuplan
Hallo iuplan, da ihr das Map habt, könnt Ihr die einzelnen Layer aus der defekten Zeichnung "EINZELN !" abfragen und in neuer Datei speichern. Bei 1000 Layern ist das natürlich keine Lösung mehr - es sei denn, ihr habt einen Praktikanten. Ich habe aber vor kurzem Daten auf diese Weise retten können. Der Layer mit den fehlerverursachenden Elementen wurde erkannt und konnte zum Glück aus anderer Quelle wiederhergestellt werden. Die defekte Zeichung kam von Dritten, wenn das bei Euch auch so ist, vielleicht können die die Datei noch einmal erstellen - oder ein anderes Format liefern. Die Tips auf der Autodesk Seite halfen nämlich nicht weiter. Gruß Symantec
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, da ich in Map nicht so fit bin, wie geht das mit der einzelnen Layerabfrage? Die Lösung auf der Autodesk-Seite ist wirklich sehr suspekt, da ich kaum Möglichkeiten habe, die Fehlermeldung erscheint sofort nach Aufrufen. Danke iuplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iuplan
Hallo iuplan, ...eben ! hier in Stichpunkten: - Map starten und leere Zeichnung (auch aus fehlerfreier Vorlage) öffnen - Menü Map >> Dienstprogramme >> Projekt-Arbeitsbereich anklicken - im Projekt-Arbeitsbereich auf Zeichnungen rechten Mausklick - Zuordnen auswählen (eventuell neuen Alias erstellen = ganz einfach) 4. Schaltfläche von rechts - fehlerhafte Zeichnung zuordnen - UND NICHTS ANDERES PROBIEREN ! - jetzt sollte man die Zeichnung speichern, um diese nach der ersten Abfrage wieder laden zu können ! - Rechter Mausklick auf Aktuelle Abfrage >> Definieren - Schaltfläche Position >> Alles auswählen >> OK - Schaltfläche Eigenschaft >> Layer auswählen >> aus den Werten den ersten Layer aus der sich öffnenden Maske auswählen - Abfragemodus auf Zeichnen stellen - auf Abfrage ausführen klicken (das kann auch etwas dauern) - Rechter Mausklick auf die zugeordnete Zeichnung >> Lösen - Datei Speichern unter ... - Ende Jetzt wieder die Zeichnung mit der zugeordneten Zeichung öffnen und alles wieder von vorn, usw., usw., ... Die einzelnen Dateien können danach einzeln geöffnet, auf Grenzen gezoomt, überprüft, wiederhergestellt, bereinigt ... und am Schluß wieder zusammengefügt werden. Hinweis: Layouts können nicht abgefragt werden und das ist in den meisten Fällen auch gut so, da ich schon viele Fehler in den Layouts gefunden habe (nicht in meinen Zeichnungen). Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iuplan
Hallo iuplan, ...eben ! hier im Schnelldurchlauf: - Map starten und leere Zeichnung (auch aus fehlerfreier Vorlage) öffnen - Menü Map >> Dienstprogramme >> Projekt-Arbeitsbereich anklicken - im Projekt-Arbeitsbereich auf Zeichnungen rechten Mausklick - Zuordnen auswählen (eventuell neuen Alias erstellen = ganz einfach) 4. Schaltfläche von rechts - fehlerhafte Zeichnung zuordnen - UND NICHTS ANDERES PROBIEREN ! - jetzt sollte man die Zeichnung speichern, um diese nach der ersten Abfrage wieder laden zu können ! - Rechter Mausklick auf Aktuelle Abfrage >> Definieren - Schaltfläche Position >> Alles auswählen >> OK - Schaltfläche Eigenschaft >> Layer auswählen >> aus den Werten den ersten Layer aus der sich öffnenden Maske auswählen - Abfragemodus auf Zeichnen stellen - auf Abfrage ausführen klicken (das kann auch etwas dauern) - Rechter Mausklick auf die zugeordnete Zeichnung >> Lösen - Datei Speichern unter ... - Ende Jetzt wieder die Zeichnung mit der zugeordneten Zeichung öffnen und alles wieder von vorn, usw., usw., ... Die einzelnen Dateien können danach einzeln geöffnet, auf Grenzen gezoomt, überprüft, wiederhergestellt, bereinigt ... und am Schluß wieder zusammengefügt werden. Hinweis: Layouts können nicht abgefragt werden und das ist in den meisten Fällen auch gut so, da ich schon viele Fehler in den Layouts gefunden habe (nicht in meinen Zeichnungen). Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
