 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Basispunkt der Blöcke als Punkt auslesen (213 mal gelesen)
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Zeichnung mit einigen hundert Blöcken. Der Basispunkt dieser Blöcke liegt auf dem Punkt den ich im Gelände abstecken muss. Dazu muss ich diese in eine TXT-Datei auslesen, was ich bisher immer mit xyzout.lsp bewerkstellige. Ich habe auch ein Tool bei Cadwiesels (zum Glück wieder funktionierender) Seite gefunden, was Punkte durch Blöcke ersetzt. Ich bräuchte allerdings genau die umgekehrte Funktion... Hat jemand von Euch so was in der "Schublade" liegen ? Vielen Dank schon mal im Voraus ! Grüsse Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
oandres Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine hervorragende Idee Hast recht, hätt ich selbst drauf kommen können... Hab ich jetzt auch ausprobiert, allerdings kann ich nur einen Block auf einmal auswählen. Das bringt also keinen wirklichen Vorteil Oder hab ich das was übersehen bei der Auswahl *nachdenk* ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, sorry, habs geschnaggelt (ist heute nicht so mein Tag  ). Jetzt habe ich allerdings folgende Fehlermeldung: Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 12 gefunden Objekte wählen: -- definiere BLOCK:'Baum9' neu .... Block Baum9 referenziert sich selbst *Ungültig* "M:fehler Funktion abgebrochen" ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil Ist der Block in sich selbst referenziert oder wie soll ich das verstehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oandres
Einfach mit ATTEXT oder besser EATTEXT (da man keine Schblonendatei anlagen muss) alle Einfügepunkte der Blockreferenzen in eine Textdatei schreiben, dazu ist nicht mal ein Programm nötig, das gehört zum Lieferunfang von AutoCAD. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
