  Rund um AutoCAD
  Datenbankinhalt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankinhalt (290 mal gelesen)
JensH
Sehen Sie sich das Profil von JensH an!   Senden Sie eine Private Message an JensH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensH
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein Tool, und wenn ja wo, mit dem ich sehen kann, welche Farben, Linientypen, Strichstärken, Blöcke usw... in einer Zeichnung verwendet werden? Optimalerweise ohne jede einzelne Datei öffnen zu müssen?
Vielen Dank,
Jens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensH 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde macht man das mit dem ACAD-Designcenter !?
Richtig Klasse wird der Spaß mit der DC-SUCHfunktion ()
["welche Farben"... kann man allerdings nicht erkennen..] //<--EDIT//
JensH
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss aber z.b. auch ausschliessen, dass keine Eigenschaft "von Layer" vorkommt. Das kann das Design-Center schonmal nicht...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensH 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort:
Ein solches Tool gibt es nicht, kann aber programmiert werden
(mit weiteren ungeahnten Möglichkeiten)
Solche Programmierungen sind nicht teuer , sollte man sich überlegen wenn man es öfters benötigt !
JensH
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, aber sowas hat doch bestimmt schonmal jemand gemacht, oder?!
Jens
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensH 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich werden das schon hunderte gemacht haben, nur hat das
dann jeder auf seine speziellen Bedürfnisse zurechtgeschnitten
und somit auch nicht groß veröffentlicht (da es ja eh keinem hilft..)
Wenn du deine Anforderung herunterschraubst, dann gibt es sogar im Forum
evtl Abhilfe (Lispprogramm, welches dann aber eben in geöffneter Datei checkt zB)
JensH
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Wenn jemand da etwas passendes hat.
Jens
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Jan. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensH 10 Unities + Antwort hilfreich
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 06. Jan. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensH 10 Unities + Antwort hilfreich
Tables.zip
hi jens,
bei geöffneter datei hilft dir evtl. das hier.
Erzeugt eine Textdatei mit aktuellen Zeichnungsinformationen, die über ein Dialogfenster gewählt werden können.
ist allerdings nicht auf meinem mist gewachsen (ehrlich und am längsten usw.), aber ich weiss auch nicht mehr von wem es wahr.
gruss, jörg
