  Rund um AutoCAD
  Probleme mit gerundeter Bemaßung
Autor Thema:  Probleme mit gerundeter Bemaßung (2031 mal gelesen)
lt.biggi
architektin
Sehen Sie sich das Profil von lt.biggi an!   Senden Sie eine Private Message an lt.biggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lt.biggi
autoCAD lt 2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe das problem, daß durch abrunden der bemaßung, die durch pfuschiges zeichnen leider dringend nötig ist, die summe der einzelnen abschnitte ein anderes maß ergeben, als das gesamtmaß.
als beispiel:
die linie ist 2.005m lang, geteilt 1.0025m.
bemaße ich die beiden teilstücke rundet autocad lt beide stücke auf 1.005. irgendwie habe ich im gedächtnis, daß früher automatisch einmal nach oben und einmal nach unten abgerundet wurde.
kann man das für die weiterführende einstellen?
für hilfe bin ich dankbar.
gruß
*b
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo *b,
im Bemassungsstil gibt es unter Primäreinheiten das Kästchen Abrunden. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruss Heidi
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heidi,
mein problem ist ja genau das abrunden. dadurch, daß alle maßketten immer nach gleichem system abgerundet oder aufgerundet werden, stimmt, wenn man die einzelnen maße addiert das gesammtmaß nicht.
praktisch ausgedrückt:
ein schlosser fertigt einzelne teile nach den angegebenen maßen und am ende ist das ding zu lang.
ist leider ein bisschen schwer zu erklären.
trotzdem danke.
*b
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir das wenigstens angesehen was Heidi gesagt hat? Wenn man die Genauigkeit und das Abrunden beachtet und verstellt, dann kommt man auf das, was du wissen willst. Also einen Blick darauf werfen muss man schon, und ein zwei Selbstversuche haben auch niemandem geschadet.
Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann kannst du uns ja sagen was du eingestellt hattest und was dabei rauskommt.
Yvonne
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng.zip
hallo
sorry, vielleicht habe ich es nicht gerafft.
meine einstellungen sind jedenfalls:
abrunden: 0.005
genauigkeit: 0.0000
ich hänge mal eine datei an, die das darstellt.
gruß
*b
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Zeichnung ist durch "pfuschiges" Zeichnen so ungenau, das sie praktisch unmaßstäblich ist.
Da hilft auch kein "Abrunden".
Entweder
A) neu zeichnen, dann passen auch die Maße,
oder
B) Sollwerte der Maße als Textüberschreibung anbringen (wenn Pfusch, dann wenigstens durchgängig), dann passen die Maße wie gewünscht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Maß ist denn eigentlich "richtig" die 2 x 1 oder die Gesamtlänge?
Ggf. kann die Rundungsgenauigkeit hoch gesetzt werden z. B. auf 0.01, aber auch dann können noch Abweichungen auftreten, 4 x 0.003 ergibt halt auch wieder 0.01.
Bei Udos Vorschlag B) ist der Haken, dass dann natürlich die Assoziativität erst mal weg ist, solange die Zeichnung nicht mehr geändert wird ist's ja OK, aber wehe das Teil wird mal gestreckt!
Besser ist auf alle Fälle nochmal sauber zeichnen/nacharbeiten, den "Pfuschern" auf die Finger zu klopfen und zukünftig evt. mit "Fang" ein zu arbeiten.
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht immer ist der pfusch schuld.
architekturvermaßung nach DIN sieht eine genauigkeit von 1/2 zentimeter vor. also muss ich auf abrunden 0.005 stellen.
wenn eine linie, wie in meinem beispiel wirklich 2.005m lang ist (ohne pfusch exakt gezeichnet), ich diese genau in der mitte teile und vermaßen will, kommen eben leider 2 teilstücke à 1m raus (quasi 2m in der summe).
Ich möchte eigentlich, daß die vermaßung ein teilstück auf 1m und das andere auf 1.005m rundet, daß die summe der wahren länge entspricht.
vielleicht bin ich zu millimeterfixiert...
*lt.biggi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte immer ein Stahlbauer arbeitet mit mm. Wir bemassen schlosserdetails in mm, da haben wir das Problem nicht.
Yvonne
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmhh, ich glaube Dein Problem ist weniger autocad-mäßig, sondern entsteht einfach aus dem Rundungsprozess. 2 x 1,2mm sind nun mal 0,4 mm mehr als 2 mm (abgerundet auf ganze mm).
Entweder diese Toleranz ist akzeptabel, und wenn nicht, dann ist die Rundung zu grob. Eine Rundungsfunktion, die bei gleichem Wert mal ab- und mal aufrundet um die Fehler zu minimieren, kenne ich nicht.
Joey
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 06. Jan. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
recht hast Du. es ist ein rundungsproblem.
irgendwie bildete ich mir ein autoCAD hätte das früher richtig gemacht. vielleicht hab ich das geträumt.
schadi.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Frage (ob "früher" oder heute ist dabei egal) :
woher soll ACAD wissen welche Bemaßung auf, bzw welche abgerundet werden soll !?
Das Programm sieht kein "Haus" oder ähnliches - nur Linien mit Start/Ende
oder Kreise mit Radius&Mittelpunkt, mehr nicht.
Es geht also nicht, du müßtet für dein Problem also 2 Bem.Stile nutzen,
der eine rundet ab / der andere auf.
Generell (habe davon keine Ahnung) würde ich mich aber mal mit der "Architekturbemaßung" auseinandersetzen,
ich denke nicht das man ein 1,005 Meter Stück plant und dann anders vermaßt..
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
autoCAD könnte es vielleicht wissen, wenn es sich um eine weiterführende bemaßung handelt...
aber da die maßketten dann auch nicht als ganzes zusammenhängen, ist
das wohl nicht möglich.
es kommt allerdings schon häufiger vor,da z.B. bei treppen auch immer durch teilen einer strecke in segmente keine ganzen zahlen entstehen.
man muss eben immer auf der hut sein.
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ich vergaß,
da fällt mir ein, wir hatten früher eine applikation für autoCAD 14: augustus (von hochtief??)
damit wurde DIN-gerecht vermaßt (hochgestellte 5, zentimeterstrecken ohne 0,... davor etc...)
dann lag das daran.
...sorry, verwirr....
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
dass kann sein, Augustus konnte das, aber ADT (der Architekturaufsatz von Autodesk) kann das auch.
Yvonne
