  Rund um AutoCAD
  Größe Schrift- oder Symboldatei
Autor Thema:  Größe Schrift- oder Symboldatei (1143 mal gelesen)
surp jansen
Sehen Sie sich das Profil von surp jansen an!   Senden Sie eine Private Message an surp jansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surp jansen
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo möglicher Retter!
Wenn ich Zeichnungen in AutoCAD 2004 erstelle und diese im 2000 Format speichere lässt sich die Zeichnung mit AutoCAD 2002 nicht öffnen. Die Fehlermeldung lautet:
AutoCAD-Meldung
"Name für Schrift- und Symboldatei darf 64 Zeichen nicht überschreiten".
In der Befehlszeile steht:
Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei.
Setzt (simplex.shx) für (ZapfDingbats BT) ein. Dann kommt die Fehlermeldung und AutoCAD ist komplett abgestürzt und läßt sich nur über den Taskmanager schließen.
Woran kann es liegen?
surp
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surp jansen 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen!
Hast Du schon versucht, die Datei mit "Wiederherstellen" zu öffnen?
CADchup
www.cadditions.de
surp jansen
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup!
Ja habe ich, er hat zwar in der Zeichnung den einen oder anderen Fehler gefunden (und behoben), aber das war nicht relevant für das eigentliche Problem. Auch Bereinigen hat nicht geholfen. Aber vielen Dank für Deinen Tipp!
Gruß surp
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surp jansen 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Begrenzung für Schrift- und Symboldateinamen, die mir noch einfällt ist durch die Sysvar EXTNAMES geregelt. Aber da ist die Grenze 31 Zeichen.
Hülfe sagt dazu:
"Issue
You cannot create layers or blocks with names that:
Contain more than 31 characters
Include spaces
This problem only occurs when you try to open a drawing that was created in a release prior to AutoCAD 2000 or AutoCAD LT 2000.
Solution
It is common for the EXTNAMES variable to be set to 0 in older drawings.
To resolve this problem, set the system variable EXTNAMES to 1."
Zitat Ende.
CADchup
www.cadditions.de
surp jansen
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den weiteren Tip, hilft aber auch nicht. Das Problem schleicht sich einfach mit der 2004er VErsion ein. Das heißt ich zeichne erst eine Zeichnung in 2002 (z.T. mit x-Refs, Bildern aber auch ohne solche) speichere Sie. Wenn meine Kollegin diese in 2004 öffnet und "normal" bearbeitet, d.h. die normale Korrekturen (Linien ändern, Farben ändern, Layout erstellt etc.) vornimmt und die Zeichnung dann herunterspeichert, so dass die Zeichnung wieder (theoretisch) in AutoCAD 2002 gelesen werden kann, kommt die Fehlermeldung (fast) immer vor und der Absturz damit auch! Kann es an einer wie auch immer gearteten Voreinstellung in 2005 liegen?
surp
