 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: wieder mal absturz... (1653 mal gelesen)
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
 Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-2,8-512:( IV7-SP1; ACAD Mech./MDT 2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen und noch allen ein wunscshlos glückliches neues jahr  nun aber zum problem:
beim anwählen von verschiedenen linien bringe ich acad 2004 (SP1) immer wieder zum absturz und weis nicht wie ich es vorbeugen kann. es tritt stets dann auf wenn ich eine "normale" linie und eine polylinie (oder rechteck,...) einzeln auswähle, ohne einen weiteren befehl!!! zu verhindern geht es damit einfach alles aufzulösen was nicht gerade vorteilhaft für mich ist. kennt jemand hierzu ein hotfix oder irgendeine andere möglichkeit dies zu verhindern? P.S. hhhhmmm...wenns verwirrt klingt einfach nachfragen kann das in meiner wut grad net anders formulieren...grad 2 stunden arbeit fürn ar****
------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Thomas, hast Du die bewußte Zeichnung schon mal mit Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen aufgemacht? Wenn der Befehl durch ist und die Zeichnung da -> Speichern. Dann Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung drüberlaufen lassen, wieder speichern Tritt der Fehler immer noch auf? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Angelika  erstmal danke für deine schnelle hilfe  1. alles gemacht und fehler tritt immer noch auf da bei prüfung kein fehler gefunden wurde 2. schau dir das bild an dann weisst du was ich recht häufig zu sehen bekomme 3. im bild siehst du zwei linien. wähle ich diese in der reihenfolge normale linie ---> polylinie an stürzt der mist ab 4. die datei error.txt zeigt dir mal das fehlerprotokoll ps: das ganze mal vereinfacht in meiner zeichnung...tritt aber oft überraschend auf in komplexeren gebilden auf  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hi, na fein... Access Violation das kann sonstwas sein ;( arbeitst Du in dem Fall mit: * AutoCAD * AutoCAD Mechanical 2D * Mechanical Desktop ? Das könnte noch von Wesenstein sein... WHIPTHREAD system variable to 0 or 2? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,na fein... Access Violation das kann sonstwas sein ;(
du stimmst mich aber jetz net grad glücklicher *angst*
arbeitst Du in dem Fall mit: * AutoCAD * AutoCAD Mechanical 2D * Mechanical Desktop ?Das könnte noch von Wesenstein sein...
WHIPTHREAD system variable to 0 or 2?Gruß Angelika
hääääääääääää??? was is denn das...und was macht die variable?  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hi Thomas, also die ACCESS VIOLATION Meldung lässt auf ein Problem mit der Griffbearbeitung schließen, eigentlich trifft das nur auf Dualprozessorsysteme zu... WHIPTHREAD sollte abgeschaltet werden also auf 0 setzen - einfach in Befehlszeile eingeben und den Wert Null eintragen Enter fertig. Dann nochmal probieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ein problem mit der griffbearbeitung ist es auf jeden fall  passiert ja nur bei greifen/auswählen der linien... hab auch nur einen prozessor in der kiste... kann das sein dass der wert bei mir auf "3" stand??? hab ihn aber jetz auf "0" gesetzt und rate mal was passiert.....  absturz hiiiiiiiiiiiiiiiiillllffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeee!!!! ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
... könnte auch mit dem Grafiktreiber zusammenhängen - was für Grfikkarte - im Treiber Software oder Hardwarebeschleunigung eingestellt? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich nur ne richtige hätte!!!  hab son ding von intel...extreme graphics2 mit aktuellem treiber und hardwarebeschleunigung auf max. hatte schonmal mit IV probleme mit der grafik...mit runtersetzen der hardwarebeschl. könnte man das verhindern aber hat alles nachteile wenn dateien grösser werden...
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
hmmmmmmmmm, Schitt - CAD-Grafikkarte sollte schon sein, spätestens wenn man Inventor und MDT verwendet... Kannst Du mal auf Softwarebeschleunigung umstellen und schauen ob es dann geht? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein reden...nur stoße ich hier auf taube ohren wenns um so ne karte geht  aber man muss ja noch träume haben  welche einstellung soll denn die softwarebeschl. sein? egal...stürzt auch bei "keine beschl." ab ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von mallei am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Thomas, hast du zwar bestimmt schon ausprobiert, aber was passiert wenn du die Zeichnung in eine neue Datei einfügst, ist es dann auch noch? Vielleicht können wir erstmal einschränken, ob es an AutoCad liegt, oder nur an dieser Datei!  lg ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
... ja dann ????????????? Ich weiß auch nicht - könnte es noch sein, daß ein Virenwächter da nicht ganz sauber mitläuft? Wenn ja passiert es auch, wenn Du den mal kurzzeitig abschaltest? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alsoooooo: liegt definitiv nicht an DIESER datei weil es des öfteren bei diversen zeichnungen passiert. vierenwächter läuft auch nicht mit. ich verzweifel immer mehr wenn ich euch spezialisten schon an die grenzen bringe mit dem problem.  was hat sich autodesk nur wieder mal dabei gedacht oder auch nicht gedacht?!?!?!  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wert steht auf "1" also grossartig überlegen tut mei rechner net...schmiert gleich nach anwählen der linien ab  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a net schön!!!  kannst de mir vielleicht sagen wo ich das gesammelt finde wie welche variable eingestellt sein muss?
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mach ich doch gern  also hab mal eine datei von mir weng verkleinert und ne normale linie und ne polylinie reingezeichnet. beschreibung steht an den linien (ganz links) an meinen allgemeinen einstellungen im acad kann es (denk ich jedenfalls) nich liegen, da der absturz in einer neuen zeichnung mit nur den 2 linien ausbleibt  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Ach so, ich hab zwar nur reines AutoCad 2004, aber bei der Prüfung auf Fehler hat Autocad 8 Stück gefunden und auch behoben, wieso findet deins denn nichts? Liegt das vielleicht an Mechanical? Ich würde auf irgendeine Fehleinstellung bei dir im Aufsatz Mechanical tippen. ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
hi also, ich hab die 8 Fehler im ADT auch gefunden! Und beheben können. Aber ich habe ja noch ein paar Freischüsse, so als Neueinsteiger in diese Diskussion. Also, setz mal folgende Variablen: WHIPARC auf 0 WHIPTHREAD auf 1 PROXYGRAPHICS auf 0 Versuchs einfach mal, ich kann da lustig anwählen was ich will in deiner Zeichnung. (Übrigens: die Whip... Variablen sind sehr hartnäckig und kümmern sich leider auch um Dinge, die sie eigentlich nix angehen sollten!) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Grüß Dich Thomas, zu allem Überfluß hab ich auch nochmal im Mechanical 2D getestet: * ich hab die 8 Fehler mit Datei -> Wiederherstellen auch gefunden! Und beheben können. Allerdings, was nicht zu Deiner Freude sein wird, egal ob ich die Zeichnung Original oder nach Fehlerbeseitigung aufmache - Null Probleme beim wählen! Egal was ich anstelle. Also ich tippe mal auf eine Treiberkonflickt oder sowas - * Maus? * Grafik? oder gar ein defekter RAM-Baustein? Wie gesagt ACCESS VIOLATION, das kann alles sein... und dieses "INTERNER FEHLER: !scandr.cpp@803: eWasOpenForWrite" Vielleicht würde ja auch schon eine komplette Neuinstallation der Autodesk Software helfen - alles sauber deinstallieren, danach alles neu macht der Mai - hat schon öfter geholfen... Was hast Du geleich für Betriebssystem? - Ich hoffe TEMP-Bereiche etc werden regelmäßig geleert? Gruß Angelika
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tausend dank an alle für eure hartnäckigkeit  @all: hab vielleicht ne kleine falschinfo gegeben...meins findet auch die 8 fehler und behebt diese  jedoch egal was ich versuch, acad schmiert einfach ab  @kertin: haste irgendeine ahnung was für einstellungen das sein könnten die bei mir falsch sind? hab eigentlich keine veränderungen weiter vorgenommen  @yvonne: hab WHIPTHREAD auf 1 gesetzt, rest war auf 0...keine veränderung und wie meinste das, dass die vars sich um dinge kümmern was se nix angeht...schlimme dinge???  @angelika: neeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiin!!! will ich net platt machen  hab win xp sp1 drauf temp und sämtlichen anderen unnützen mist leere ich fast täglich ram ist eigentlich iO, weil kein anderer konflikt auftritt und gesamter speicher verfügbar ist wird wohl dann schon eher richtung grafik tendieren da ich ja wie angesprochen keine richtige graka hab  aber ich hoffe doch das mit ner gewissen einstellung was zu machen sein wird *hoffnung*  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hi, also, ich tröste dich mit der GraKa mal, ich hab ne onbaord und es läuft erschreckend stabil. Ich meinte, dass sowohl die Variable Whiparc verantwortlich ist, wenn der Ofang nicht richtig funktioniert (obwohl sie damit nix zu tun haben sollte!) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hey Thomas, ich hab leider kein Mechanical, wir arbeiten mit AutoCad pur. Vielleicht kontrollierst du noch mal unter Extras / Optionen die Einstellungen (siehe Anhang). Ansonsten weiß ich leider auch nix mehr, sorry. lg ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) [Diese Nachricht wurde von jeke am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Thomas, wie sind die 2D-Polylinien entstanden, wenn Plinetype auf 1 steht ? Es dürfte eigentlich keine Ursache für einen Absturz sein - aber probiere noch mal die verschiedenen Varianten von Plinetype (0,1,2) aus und versuche auch mal, mit konvert die 2D-Polylinien zu konvertieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also kertin...bei mir sind die einstellungen a so  und yvonne...könnte mich ansonsten auch net über die onboardgraka beschweren, wäre da nich acad und inventor und noch carsten...plinetype steht auf eins aber andere einstellungen bringen a nix die linien enstanden durch das "kontur nachzeichnen" werkzeug. konvertieren will und kann ich die net, weil ich oftmals ältere zeichnungen aufmache und da ja net weiss dass ich jetz gleich ne linie und noch ne polylinie picke... ich verzweifel noch...  ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Thomas, wir hatte auch schon mal so ein Problem, mit, ich glaube ACAD2002. Wir hatte zusätzlich auf den Rechnern ein kleines Programm Namens "KDRIVE". Dieses Programm hatten wir dazu benutzt, daß das Komma im Ziffernblock auf einen Punkt umgestellt wird. Nachdem wir das Programm rausgeschmissen haben lief wieder alles. Ob Du damit was anfangen kannst??? Wenn nicht wünsche ich Dir Glück  ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Du kann mit der Option ALles sofort nach dem Öffnen konvertieren ohne ein Objekt zu wählen. Es werden auch P-Linien in Blöcken konvertiert. Dann kannst Du zumindest probieren, ob es damit irgendwie zusammenhängen könnte. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke auch dir Jörn  aber bei mir existiert das programm nicht und deshalb kanns halt auch net den fehler verursachen... @carsten: wenn ich konvert drüber laufen lasse stürzt er nimmer ab...aber ich will ja net jedesmal wenn ich aus alten zeichnungen was in ne neue importiere den befehl laufen lassen. aber es ist auf jeden fall mal schön ne kleine lösung zu haben nur muss man das problem schon bei den wurzeln packen  also die ursache dafür interessiert mich weiterhin...... ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 06. Jan. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Mallei, du schreibst das du mit ACAD MDT arbeitest und ich vermute auch damit das beschriebene Problem hast. Hast du schon mal probiert mit der "puren" ACAD Version oder der Mechanical Version das Problem anzutesten. Diese Versionen müsten automatisch mit installiert sein und sind in vielen Fällen nicht auf dem Desktop sonden nur über die Programmstartleiste aufzurufen. (Ich schreibe das deshalb, weil viele MDT Nutzer gar nicht wissen, das sie auch ein pures ACAD drauf haben). Also probiers mal damit. Noch eine Anmerkung zu 2 Stunden verlorener Arbeit: stelle mal deine automatische Sicherung auf 10 Minuten. Viele Grüße ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir cad is mir schon bekannt dass es noch andere varianten gibt  ich starte immer mein acad mech. pp 2004...hab mich dran gewöhnt und brauch halt auch die pp funktionen. haste trotzdem viell. ne ahnung warum ne polylinie und noch ne linie anwählen nen sofortigen absturz bewirkt? ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mallei
Hallo Mallei, hast du denn die anderen Varianten mal probiert. Stürzt er da auch ab? Du mußt unbedingt versuchen das Problem einzugrenzen. Ist ACAD, Mechanical, die Maus, die Grafikkarte oder sonst was für den Fehler verantwortlich. Erst wenn du das rausgefunden hast, wirst du das Problem lösen können, bzw. kann dir irgend jemand hier weiterhelfen. Ist zwar ein schwacher Trost, aber ist halt leider so. Um die Grafikkarte auszuschließen, kannst du z.B. mal versuchen, die Kiste im abgesicherten Modus zu starten, so das nur der VGA Treiber aktiv ist. Probier mal ob der Fehler dann auch auftritt. Mit der Maus ist es das gleiche. Benutz mal eine andere mit anderem Treiber (falls du eine hast). Wenn nicht würde ich mal einen anderen Standard Maustreiber probieren. Noch ein Ansatz in Richtung ACAD währe, wenn du die Install CD einlegst, bekommst du eine Reperatur Funktion angeboten. Nur weiß ich nicht ob du SP's drauf hast und was bei einer Reperatur mit den SP's geschieht. Eine weitere Möglichkeit währe, dein Problem mal im Mechanical oder Mechanical Desktop Forum zu posten. Da sind teilweise andere Leute. Vielleicht hast du Glück und einer kennt das Problem. Noch was, hast du das Problem eigentlich schon immer. Wenn nicht, seit welchem Ereignis tritt das Problem auf (neue Software, neue Hardware )? Welches Betriebsystem hast du. Werden Systemereignisse eventuell protokoliert (bei WIN2000 unter Verwaltung / Ereignisanzeige). Hast du ein Utility welches dir ermöglicht die Registry zu überprüfen und eventuell zu reparieren? Ich hoffe dir irgend eine Gute Idee gegeben zu haben. Weiterhin viel Glück. CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
