 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Achse und Lisp (476 mal gelesen)
Bruno_2 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 04.01.2005 Win 2000 AutoCAD2004 P4 3,2GHz 1GB Ram
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich neu im Forum bin kann meine Frage unpreziöser sein. Ich will ein Code schreiben das er beim verschiedenen (Grundrissen) die Achsen zeichnet. Original von CADmium (defun C:PLBOX-Multi (/ AUSWAHL INDEX ELEM XYMIN XYMAX MINX MAXX MINY MAXY DATA A) (vl-load-com) (if(and(or (and (setq AUSWAHL (ssget "I")) (> (sslength AUSWAHL) 0)) (and (setq AUSWAHL (ssget)) (> (sslength AUSWAHL) 0)) ) (or(setq A (getreal "\nRandabstand <0> : ")) (setq A 0.0) ) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX))) ) 'XYMIN 'XYMAX ) (setq DATA (cons (list (vlax-safearray->list XYMIN) (vlax-safearray->list XYMAX) ) DATA ) ) ) (setq MINX (eval (cons 'min (mapcar 'caar DATA)))) (setq MINY (eval (cons 'min (mapcar 'cadar DATA)))) (setq MAXX (eval (cons 'max (mapcar 'caadr DATA)))) (setq MAXY (eval (cons 'max (mapcar 'cadadr DATA)))) (command "_.rectang" (mapcar '- (list MINX MINY)(list A A)) (mapcar '+ (list MAXX MAXY)(list A A)) ) ) ) (princ) ) ) Ich will dieser Code bearbeiten, aber so einfach ist das nicht. Hier werden die Aussenkanten mit einem Viereck begrenzt und ich will das die Aussenkante gleichzeitig als Endpunkt einer Linie oder Achse ist. Für jeden Tipp bin ich dankbar Gruß Bruno_2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruno_2
Wo soll denn der Achsenschnittpunkt liegen ? Bezüglich was willst du die Achsen parallel haben ? (... wirklich ziemlich unpräzise Fragestellung! Un das geht auch aus deiner Zeichnung nicht hervor) Also , bevor das große Rumrätseln anfängt, überlegt dir erstmal ein genaues Konzept, und dann kommt die lisplerische Umsetzung. Trotz allem : Willkommen auf CAD.DE! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruno_2 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will von der Mitte aus Linien, Achsen zeichnen. Der Startpunkt ist nicht so wichtig, er wird durch (setq A (getpoint "\Mitte_Start ")) bestimmt. Das Problem liege daran wie soll ich die Endpunke der Linien bestimmen, weil die Linien nur bis zur dem Grundriss verlaufen dürfen. Von Prinzip her soll das ungefähr so funktionieren, wie bei der Schraffur, die durch Auswahlpunkte gemacht wird. Da ist auch als Endpunkt eine geschlossne Kontur. Danke für Deine Interesse CADmiumund und ich hoffe du kannst mir dabei weiter helfen.
Bruno_2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruno_2
Hi Bruno_2, (was hast Du mit Bruno_1 gemacht???) Eine Achse braucht IMHO doch zumindest eine Richtung... Woher soll Dein Tool denn wissen welche Richtung die Achse haben soll? Beantworte doch erstmal CADmi's Fragen, dann kann man Dir vielleicht helfen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruno_2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruno_2
Hi Bruno_2, OK, Du kannst oder willst nicht präziser werden... Damit klinke ich mich hier aus :-) BTW , wie lange arbeitest Du schon mit AutoCAD? Kennst Du die Objektfänge "Lot", "Parallel", "Mitte", "Mitte von 2 Punkten"? Kennst Du den Befehl "KLINIE"? Sagen Dir die Begriffe "Spurverfolgung", "Objektfangspur" und "Objektfang" etwas? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruno_2
Vielleicht solltest du mal folgenden Ansatz versuchen: Du Zeigst einen klickpunkt links unten, dann einen rechts oben und gibst ein Achsmaß ein. Das Programm könnte dann beginnend am Punkt1 lienien im angegebenen Abstand innerhalb deiner beiden Punkte zeichnen, die Enden der Linien noch mit Kreisen und Buchstaben/Zahlen versehen und dein Raster ist fertig. Wie wär das? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruno_2
Hallo Bruno, so richtig kann hier wohl keiner verstehen, was Du genau machen willst. Zum einen wäre die Frage, ob die Achsen immer parallel zur X-oder Y-Achse sein sollen. Zum anderen ist die Frage, was soll denn der Bezug für die Achsen sein, wenn Deine Objekte nicht symmetrisch sind ? Ein möglicher Bezug wäre z.B. die jeweils größte Ausdehnung ( also größter und kleinster x- bwz. y-Wert ) des Objektes. Hast Du Dir das so gedacht ? Gruß Carsten
