  Rund um AutoCAD
  Symbole mit Buchstaben
Autor Thema:  Symbole mit Buchstaben (258 mal gelesen)
bassknecht
Sehen Sie sich das Profil von bassknecht an!   Senden Sie eine Private Message an bassknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassknecht
-AutoCad 2000
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich muss mehrere Regelkreise zeichnen. Ich habe mir in Autocad 2000
Default-Symbole erstellt die ich dann über ein selbstgeschriebenes Menü sofort auf die Zeichenfläche holen kann. Nun gibt es ein Problem. Es gibt in der Regelungstechnik Symbole mit Buchstaben. Diese Buchstaben (in Autocad "Text") kann ich aber nicht mit bei der Defaultsymbolerstellung mit auswählen und somit erscheint auch kein Buchstabe im selbst-erstellten Defaultsymbol.
Können sie mir einen Tipp zu dem Problem geben? Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten als Symbole.
vielen Dank
-kaum macht man es richtig, schon funktioniert es -
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher was Sie mit Symbolen meinen, aber mit einem AutoCAD-Block können Sie auch einenen Kreis mit Text erstellen. Diesen, dann über`ss menü einzufügen ist auch kein Thema.
Mal bei Zeichnen / Block klicken oder in der Hilfe unter Block nachschauen...
