  Rund um AutoCAD
  Wählen mehrerer Objekte durch Einzelklicks in Mech.Desktop
Autor Thema:  Wählen mehrerer Objekte durch Einzelklicks in Mech.Desktop (201 mal gelesen)
_janine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von _janine an!   Senden Sie eine Private Message an _janine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _janine
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Problemchen, das extremst nervt.
Mein Kollege benutzt AutoCAD 2005 mit der App. Mechanical Desktop. Wenn man irgendetwas machen will und dazu dann Objekte markieren muss, kann man nicht mehrere Objekte nacheinander anklicken, sondern die Auswahl schließt sich sozusagen gegenseitig aus. 1.Objekt anklicken --> ausgewählt, 2. Objekt anklicken --> nur das zweite ist ausgewählt, nicht beide zusammen, wie sich das gehört.
Haben es auch mit gleichzeitigem Drücken von STRG ausprobiert. Bringt leider nix.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und einen Lösungsansatz?
Danke schön!
_janine
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _janine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janine,
gib in der Befehlszeile PICKADD ein und setze den Wert auf 1
ist eine Systemvariable und der Wert 1 ermöglicht mehrere Objekte auch nacheinander dem Auswahlsatz hinzuzufügen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _janine 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn PICKADD auf 0 gesetzt ist, dann kann man mit gedrückter  SHIFT/UMSCHALT-Taste zum Auswahlsatz hinzufügen. [STRG] hilft in beiden Fällen nicht, sondern ist für zyklische Auswahl eines bestimmten Objektes gedacht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
_janine
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert!
Vielen Dank!!
Janine
