  Rund um AutoCAD
  Ausgleichsgerade
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgleichsgerade (1833 mal gelesen)
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein paar Punkte im Gelände aufgenommen von einer Oberkante. Da unsere Bauarbeiter allerdings nicht so genau arbeiten können wie das GPS sind die aufgenommenen Punkte natürlich nicht auf der eigentlichen Sollgeraden. Da dies jedoch nicht auffällt, sollen die neuen Punkte in der Verlängerung der alten liegen. Gibt irgendeine Möglichkeit eine solche Ausgleichsgerade zu erstellen ? Hatte schon mal jemand das gleiche Problem ?
Danke für Eure Hilfe im Voraus !
Olli
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
eure Bauarbeiter arbeiten also ungenauer als ein GPS?? - was baut ihr denn?
Wenn ich dich richtig verstehe willst du Vermessungspunkte auf eine ausgleichende Gerade projizieren. xy Koos in Excel und eine lineare Regression mit Trendline fällt mir da ein.
ob das allerdings so gewünscht ist - naja
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von captainfritz:
Hallo Olli,
Also wir liegen mit unserem GPS in der Lage so bei ca. 1,5 cm Abweichung, in der Höhe bei ca. 2-3 cm (theoretisch). Da ist so eine Abweichung von ca. 20-30 cm im Erdbau kein Ding
An diese Excel-Funktion habe ich auch gedacht, allerdings war ich der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem vielleicht schon in Acad gelöst hat.
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich mal umgesehen, das ist nämlich genau das was ich suche. Leider gab's "nur" einen Lösungsansatz und ich kann doch kein Lisp
Ach ja, nach diesen Stichworten hatte ich sogar gesucht.. nur leider im "falschen" Forum
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
@Olli..
nun , wo ist das Problem?
Gehen wir mal davon aus, das deine Messpunkte den Anforderungen genügen ... dann lad dir dieses Lisp und melde dich mal mit dem Ergebnis.
Wie man ein Lisp läd, findest du hier beschrieben. Und der Aufruf der Routine mit der Punkteliste ist auch im Thread beschrieben. Oder scheiterts an was anderem ?
Und für die Zukunft, nicht verzagen .. auch Lisp ist erlernbar
- Thomas -
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium:
Wie man ein Lisp lädt ist schon klar. Ich habe ein wenig gezögert mit Deiner Lösung da es sich bei den Punkte um Gauss-Krüger-Koordinaten (3446abc.xyz,5534abc.xyz,18a.xyz) handelt, die ich dann von Hand eingeben muss, was bei ca. 10 Punkten doch eine Menge Fehlerquellen birgt
Ich werd jetzt mal die Punkte auslesen und dann im Texteditor entsprechend formatieren, damit ich sie in Deinem Lisp verwenden kann. Ist denk ich die einfachste Lösung im Moment
Danke schon mal, werde berichten wie's geklappt hat...
Olli
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich keinen Erfolg gehabt. Ich erhalte eine senkrechte KLinie .
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Koordinaten ausgelesen und entsprechend Deinem Beispielaufruf abgeändert. Wenn ich dann alles in die Kommandozeile kopiere, bekomme ich zunächst folgende Ausgabe:
('((_> )
Ich hab das zunächst mal so interpretiert, dass er von mir noch ein paar zusätzliche Klammern will. Dann habe ich die Klammern entsprechend eingegeben und erhalte das o.g. Ergebnis. Da ich mir nicht sicher war, ob es bei Deinem Beispielaufruf ein Schreibfehler gegeben hat (nur ein Apostroph am Anfang des Aufrufs, kein weiteres mehr) habe ich Testweise auch das Apostroph verschoben, leider ebenfalls ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich ausprobiert, ob es ohne Z-Koordinaten klappt (z=0.0) doch auch das hat nix geholfen.
Hier mal eine meiner Versuche beim Aufruf des Lisps:
(Ausgleichsgerade '((3446781.5890 5534161.9860 0.0)(3446785.7070 5534132.4460 0.0)(3446790.3000 5534099.1880 0.0)(3446794.1320 5534070.8880 0.0)(3446769.5130 5534249.3622 0.0)(3446772.2232 5534231.0707 0.0)(3446774.3828 5534214.8011 0.0)(3446767.6863 5534260.9972 0.0)(3446777.5590 5534191.0600 0.0)(3446796.0550 5534056.1250 0.0))')
Folgende Meldung erhalte ich nachdem ich die Eingabe (mit den vermutlich fehlenden Klammern - auch wenn ich hier keine wirklich fehlende Klammern entdecken kann-) "vollendet" habe:
((0 . "XLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbXline") (10 0.0 -3.20773e+011
0.0) (11 1.0 93066.0 0.0))
Bin ich da einfach zu blöd für ? Oder gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der Punkte ?
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden. Autocad hat wohl nur einen begrenzten Puffer für die Kommandozeile.
Jetzt habe ich ein paar Zeilenumbrüche eingefügt und bekomme eine Ausgleichsgerade. Nur leider nicht da wo sie hingehört sondern rechts neben sämtlichen Punkten *wunder*. (siehe Anhang)
Ich werd auf jeden Fall weiter probieren...
Olli
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wenn Du die Punkte entweder als AutoCAD-Punkte oder als Blöcke vorliegen hast, dann kann man daraus ganz einfach die zu übergebende Punktliste erstellen, aber nicht mehr heute.
viele Grüße
Jörn
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
AG.VLX.txt
vielleicht tut's das.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich meinte das mit den Punktlisten aus Blöcken oder Punkten so:
(defun aws_ag ( / aws n punktliste)
  (princ "\nBitte Blöcke oder Punkte für die ausgleichende Gerade auswählen:")
  (setq aws (ssget (list '(-4 . "<OR")
'(0 . "INSERT")
'(0 . "POINT")
'(-4 . "OR>"))))
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat  (sslength aws)
      (setq punktliste (append punktliste (list (cdr(assoc 10(entget(ssname aws n)))))))
      (setq n (+ n 1)))
    (if punktliste
    (Ausgleichsgerade punktliste)
    (princ "\mkeine Punktliste vorhanden."))
    (alert "Keine Blöcke oder Punkte gewählt.")
Lade wie CADmium beschrieben hat den Code in einer lsp-Datei und auch die Funktion von CADmium.
Meine Funktion fordert Dich auf Blöcke oder Punkte zu wählen, daraus werden dann die xyz-Koordinaten aus dem Gruppencode 10 entnommen, und diese werden als Liste an die Funktion "Ausgleichsgerade" von CADmium übergeben.
@Mario
Dein Anhang scheint eine VLX-Datei zu sein, wie wird das Prog gestartet??
viele Grüße
Jörn
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die VLX funktioniert prima  Vielen Dank !
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
AG.VLX laden (wie eine LSP), und mit AG aufrufen
Servus,
Mario
www.the-skier.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das hatte ich bereits so gemacht.
nach erfolgreichen laden
    =>Befehl: _appload AG.VLX erfolgreich geladen.
war die Funktion dennoch unbekannt
    =>Befehl: ag
      Unbekannter Befehl "AG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Ich weiß nicht so recht, was da bei mir falsch läuft
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oandres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
es liegt an der 2005er Version, unter 2002 läuft es.
viele Grüße
Jörn
