Thema: Problem mit Autocad-Profil 2005 (524 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen? Komme gar nicht mehr ins Programm. Der Ordner existiert und ist in einem alten Profil von mir. Ich vermute, es liegt daran, dass Autocad beim Start etwas falsch sucht. Vollständige Neuinstallation samt SP habe ich durchgeführt. Als anderer User eingeloggt funktioniert alles. Welche Dateien muss ich aus meinem Profil löschen, damit LT diesen Pfad in der Fehlermeldung nicht mehr sucht? Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 03. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Normalerweise ist eine ARG Datei dafür zuständig. Diese kann beim Start von AutoCAD mit dem Parameter /p verlinkt werden. Solltest vielleicht von einem anderen User diese in dein Verzeichniss reinkopieren. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
