  Rund um AutoCAD
  höhenlinien interpolieren
Autor Thema:  höhenlinien interpolieren (743 mal gelesen)
pdo1979
architekt
Sehen Sie sich das Profil von pdo1979 an!   Senden Sie eine Private Message an pdo1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pdo1979
amd xp 2800+
1gb ram, ati 9600pro 128mb<P>arch desktop 2005
3d max 6
erstellt am: 02. Jan. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen höhenlinienplan und bräuchte zusätzliche schichten dazwischen,
die höhenlinien haben einen höhenunterschied von 20m,
ich würde 1m schichten benötigen,
kann mir jemand sagen wie ich diese interpolieren kann, bzw mit welchem programm das funktioniert,
habe architectural desktop + 3d max zur verfügung
würde das für meine diplomarbeit benötigen
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pdo1979.
ohne dgm nichts zu machen. hier mein tipp: lad dir unter www.landxpert.de das modul DTM runter (läuft 15 tage als vollversion). dort brauchst du nur 3 befehle.
gehe wie folgt vor:
1.) befehl KANTE und aus den vorhandenen höhenlinen eine modellierung aufbauen (option zwangskanten und lininen wählen)
2.) befehl TRIA und aus der modellierung eine dreiecksvermaschung aufbauen (modellierung unten links nach rechts verschieben
3.) befehl ISOLINIEN um die zwischenlinien zu errechnen (triangulation als gelände aussuchen und intervall auf 1,00 setzen.
... das wars
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
pdo1979
architekt
amd xp 2800+
3d max 6
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx mal,
werde mir das teil heute gleich besorgen und versuchen
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
der Vollständigkeit halber...
AutoTerrain - demo 30 Tage
bbsoft
Widemann
und noch einige andere
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
pdo1979
architekt
amd xp 2800+
3d max 6
erstellt am: 03. Jan. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab das programm mal installiert und probier gerade herum,
ok das mit der interpolation klappt,
problem ist nur, dass bei manchen zonen wo die unter schicht eine art zunge macht,
anscheinend die dreiecke zu gross sind und es schneidet mir da recht viel weg wo ich dann keine schichten erhalte
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pdo.
poste die datei mal - sonst kann man nichts sagen.
pdo1979
architekt
amd xp 2800+
3d max 6
erstellt am: 03. Jan. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
höhenlinien.zip
das hier sind die 20m schichten
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pdo1979
komme an die datei leider nicht rann. bitte mal mailen.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal das "ö" weglassen,
das koennte die Probleme mit dem Link zum Download loesen :-)
pdo1979
architekt
amd xp 2800+
3d max 6
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoehenlinien.zip
probieren wir mal das
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pdo1979.
die datei ist zu dir unterwergs - war für einen anhang zu groß. zu deinen fragen:
- ein prgramm kann natürlich nur dort sinnvol interpolieren, wo genügend grundlagendaten vorhanden sind
- wenn in dem oberen teilbereich nur eine höhenlinie vorhanden ist, die auch noch sehr weit weg ist werden natürlich sehr große dreiecke begildet und die zwischenliegenden isolionen darauf interpoliert. dies ist nunmal so.
gruß
matgehrke
pdo1979
architekt
amd xp 2800+
3d max 6
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@matgehrke
ich danke dir vielmals,
das sieht schon ganz anderst aus als bei mir,
richtig perfekt,
hast du dass alles mit dem lanxpert dtm gemacht?
gibts dazu irgendwelche tutorials?
ich denke ich werde das öfters benörigen
thx
pdo
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdo1979 10 Unities + Antwort hilfreich
@pdo1979
korrekt - komplett mit landxpert dtm umgesetzt. als tutorial kannst du die onlinehilfe verwenden. studentenversionen gibt es auch.
für die vollständigkeit des threads: anbei mal ein bild vom ergebnis, da die datei zu groß ist
gruß
matgehrke
