  Rund um AutoCAD
  Ausfüllen von Objekten
Autor Thema:  Ausfüllen von Objekten (357 mal gelesen)
grossi.xs
Sehen Sie sich das Profil von grossi.xs an!   Senden Sie eine Private Message an grossi.xs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grossi.xs
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benutze das AutoCad 2002 mit der Win 2000 Ebene.
Kann ich Objekte flächig mit Farbe ausfüllen? Um evtl. ein Design zu
entwerfen?
Wie kann ich diese Sachen realisieren?
Tschau
Marc
tron700
Sehen Sie sich das Profil von tron700 an!   Senden Sie eine Private Message an tron700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tron700
WinXP home ed.
AutoCAD 2000
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossi.xs 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze in diesem fall die solid-schraffur.
CUSee You
tron
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossi.xs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wie wäre es damit:
mit einer Polylinie (evtl. auf anderem Layer) umranden und diese mit Solid schraffieren?
oder was genau meinst Du mit Objekte? 2d, 3d? Blöcke?
Grüße Karin
grossi.xs
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe es eben mit dem Solid- Befehl probiert.
Aber es füllt in diesem Fall nicht eb¡ntlang der Linie aus.
Siehe Bild im Anhang was ausgefüllt werden soll!
Danke vorab für die Hilfe
Marc
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 02. Jan. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grossi.xs 10 Unities + Antwort hilfreich
kleines Missverständnis; meinte nicht solid als Befehl, sondern Schraffur (Befhel: gschraff) mit solid als Muster.
Sind die Polylinien alle geschlossen? Falls es dennoch nicht klappt, einfach nochmal mit Befehl "umgrenzung" neue Polylinien erstellen.
Grüße Karin
grossi.xs
erstellt am: 02. Jan. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat geklappt :-)
