  Rund um AutoCAD
  Warum funktioniert bei mir der Befehl obscuredltype nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum funktioniert bei mir der Befehl obscuredltype nicht (773 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 30. Dez. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch die verdeckten(unsichtbaren) Kanten bei einem Volumenmodell als gestrichelt, wie es bei einer Zeichnung sein muß, anzuzeigen. Soll laut Autocad2002-Hilfe möglich sein. Warum nicht bei mir? Das gleiche gilt demzufolge auch für den Befehl "obscuredcolor"
Auch der Befehl "dispsilh" macht bei mir nicht was erverspricht.Gibt es für diese Befehle irgendwelche Einschränkungen oder muß man irgendwo etwas umstellen?
karl21
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das eben mal nachgestellt und das funktioniert eigentlich schon
Zumindest bei ACAD 2004 (kann im Moment nicht an ACAD 2002 probieren).
Volumenkörper zeichnen... Mit dem Befehl "vleinstellungen" die entsprechenden Linientypen zuweisen und/oder Farbe der verdeckten Linien einstellen und dann "Ansicht->Verdeckt" auswählen.
karl21
Modellbauer
erstellt am: 30. Dez. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön das sich jemand gemeldet hat. Dafür erst einmal Dank. Hab soeben alles nochmal durchgesehen. Ich hab hier in meiner Testdatei einen Quader und einen Rahmen mit 2Regelflächen und 2kantendefinierten Flächen gemacht. Einstellungenen sind wie folgt:
obscuredcolor=170(müßte blau sein) - obscuredltype=4(gestrichelt) -
dispsilh=1  aber leider alles ohne Erfolg. Was müßte denn da in den Voreinstellung oder irgend woanders noch eingestellt werden? Wenn es in der Hilfe 2002 schon existiert müßte es auch dort drin sein, oder muß man extra noch etwas dazuladen.
Ich schicke mal die Testdatei mit, vielleicht sieht man dort was ich falschgemacht habe. Wie ich gerade sehe kann man nur Bilddateien mitschicken. Das hilft ja nicht so viel in diesem Fall. Vielleicht kann ich sie dir persönlich schicken? Liegt mir wirklich sehr viel daran das es mit diesen Funktionen klappt!!!!
karl21
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, schick mal her:
haegarle@web.de
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert die Datei so  wie du sie gezeichnet hast. Verdeckte linien werden gestrichelt und blau dargestellt. Vielleicht ist bei Dir eine Variable "verbogen" ? Da kann ich aber leider nix genaueres zu sagen... Vielleicht weiss ja hier noch jemand einen Anhaltspunkt.
karl21
Modellbauer
erstellt am: 30. Dez. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Variablen könnten das sein? Ist da beim Installieren was passiert?
karl21
karl21
Modellbauer
erstellt am: 30. Dez. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat. Möchte es nur einmal erwähnen. Gestern hatte ich eine geschlossene Kurve extruiert da waren diese Dreiecke bei verdeckt zusehen. Dies hatte ich dann verworfen da das nicht aussah, kannte aber den Befehl dispsilh noch nicht. Vielleicht hätte der Befehl gestern geklappt, da heute beim extruieren genau der selben geschlossenen Kurve vom Tag vorher die Dreiecke nicht mehr auftauchten und das Ergebnis gut aussah.
Warum funktionieren die Befehle nicht??????
Karl21
karl21
Modellbauer
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade Mechanical Desktop R6(acad2002) auf einen anderen PC(Win98) ganz neu installiert. Ohne das ich irgendetwas anderes gemacht habe gleich Quader konstruiert und "obscuredltype=4" und "obscuredcolor=170" gestellt. Genau das Gleiche wie auf dem anderen PC(WinXP-Prof), die Befehle funktionieren bei mir nicht. Sind da irgendwelche Voreinstellungen noch nicht getroffen oder muß da irgendetwas dazugeladen werden?
Wer kann helfen????
Hab nun in einer Readme gelesen irgendwo im Register Allgemein kann man irgendwas einstellen. Wo ist Register "Allgemein"?
Achso """ALLEN EINEN GUTEN RUTSCH"
karl21
[Diese Nachricht wurde von karl21 am 31. Dez. 2004 editiert.]
