  Rund um AutoCAD
  kann mir jemand bei dem befehl verdplot helfen
Autor Thema:  kann mir jemand bei dem befehl verdplot helfen (269 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich etwas extruiere oder Flächen erstelle und möchte mir dann die Sachen unter "verdeckte Kanten" ansehen oder will das mit verdplot ausdrucken sieht die Dreiecke oder Flächennetze. Bei geraden Flaechen mache ich Regionen daraus und dann ist das ok und ich kann das wunderbar ausdrucken ohne die verdeckten Kanten zu sehen. Wenn ich aber etwas gebogenes habe, gibt es mit Regionen keine Möglichkeit.
karl21
türringer
Sehen Sie sich das Profil von türringer an!   Senden Sie eine Private Message an türringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für türringer
Windows 7 Ultimate 64bit
Autodesk Produkt Design Suite 2013
CADISON 11 (64bit)
NavisWorks 2013
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du verdeckst bekommst Du Dreicke in Deinen Oberflächen?
dispsilh=1
Dann sollte es gehen
Mfg
Türringer
