  Rund um AutoCAD
  wie macht man das ansichtsfenster im layoutbereich unsichtbar ??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie macht man das ansichtsfenster im layoutbereich unsichtbar ?? (854 mal gelesen)
genetic2k
Sehen Sie sich das Profil von genetic2k an!   Senden Sie eine Private Message an genetic2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genetic2k
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab versucht einfach ne weisse linie dafür zu nehmen ..
aber das nimmtsma net..
ich sehs trotzdem wenn ich plotte..
ich würd gern einfach den rahmen wegmachen..
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Dinge, die man nicht plotten will, legt man auf einen Layer, der entweder ausgeschalten, gefroren oder auf "nicht plotten" gesetzt ist. Oder habe ich die Frage nicht verstanden?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.2
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo genetic2K
Elemente, die ich nicht geplottet haben will, lege ich auf den Layer DefPoints. Sind auf dem Bildschirm sichtbar, wird aber nicht ausgedruckt. Einzelne Layer können auch für den Plot gesperrt werden, siehe Layerverwaltung.
Hoffe das hilft.
gruss gle
Ps: Bitte System-Info ausfüllen; wäre sehr hilfreich!
