  Rund um AutoCAD
  Dreiecke in Flächen bei verdeckten Kanten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dreiecke in Flächen bei verdeckten Kanten (258 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 30. Dez. 2004 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann jemand helfen. Wenn ich etwas extruiere oder Flächen erstelle und möchte mir dann die Sachen unter "verdeckte Kanten" ansehen ansehen oder will das mit verdplot ausdrucken sieht die Dreiecke oder Flächennetze. Bei geraden Flaechen mache ich Regionen daraus und dann sieht das gut aus. Wenn ich aber etwas gebogenes habe, gibt es mit Regionen keine Möglichkeit.
Schon mal Dank!
karl
Cad-Max
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Max an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Max
ACAD 2004 >pur<
ET 2004 DE
Win2k SP4
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Du musst die Systemvariable "dispsilh" auf "1" setzen, dann lässt Autocad die beschriebenen Dreiecke beim Verdecken weg. Diese Variable ist standardmäßig auf "0" gesetzt.
Johannes
karl21
Modellbauer
erstellt am: 30. Dez. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
dank für deinen Tip den Befehl kenne ich, aber der funktioniert bei mir nicht. Ich weiß echt nicht warum. Habe schon unter einem anderen Thema auch nach 2 anderen Befehlen(obscuredltype+obscuredcolor) nachgefragt, warum die bei mir nicht funktionieren, wäre für jeden weiteren Tip der mir weiterhilft sehr dankbar. An diesen 3Befehlen liegt mir wirklich sehr viel.
karl21
