  Rund um AutoCAD
  frage bezüglich bemassung
Autor Thema:  frage bezüglich bemassung (300 mal gelesen)
genetic2k
Sehen Sie sich das Profil von genetic2k an!   Senden Sie eine Private Message an genetic2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genetic2k
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle
hätte da ne frage bezüglich der autocad bemassung..
folgendes "problem"
ich will, dass meine masse trotz skalierung nicht mehr geändert werden.
ich option "text" kenne ich bereits,also beim bemassen die option text wählen und den wert einfach eingeben.
mich würd interessieren,obs ne tastaturkombination gibt,wo man nicht wieder den zahlenwert abschreiben muss und mit enter bestätigen.
bei der eingabeaufforderung nur enter zu drücken,oder einfach <> einzugeben mag er net,dann ändert er das mass trotzdem wieder,man muss wirklich den zahlenwert eingeben..
hat jemand ne idee wie das gehen könnte..
denkma da gibts sicher irgendwas,nur i habs nu net gefunden..
also nochmal kurz..
ich will ne zeichnung 1:1 machen,und dann skalieren ,ohne dass die masse geändert werden.
wäre über hilfe sehr erfreut
mfg dany
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
skalierung.zip
Verpack die zu skalierende Zeichnung in ein Extra-Block (strg+a, block <enter> usw. usw.), denn Bemassungen innerhalb von skalierten Blöcken werden nicht "aktualisiert".
Schneller gehts imho nicht.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 31. Dez. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dany,
Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig liege, aber kennst du die systemvariable dimassoc?
Damit solltest du das Probelem lösen können.
mfg Didi
