  Rund um AutoCAD
  Fördertechnik - Grundlegendes
Autor Thema:  Fördertechnik - Grundlegendes (260 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
normalerweise zeichne ich Haustechnikinstallation auf ACAD 04. Jetzt soll ich für einen Bekannten ein Plänle zeíchnen im Bereich Fördertechnik.
Wer zeichnet normalerweise Fördertechnik??? Was gibt es Wichtiges zu beachten??? Wie sind die Layer gegliedert???
Kann mir jemand helfen???
Liebe Grüße
Erbschen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erbschen
Der Bereich Fördertechnik (Aufzüge)gehört ebenfalls zum Bereich Haustechnikinstallation.Fördertechnik ist ein sehr komplexes Thema, das man nicht so eben nebenbei erklären kann. Ich würde Dir die Zusatzapplikation Lift-Designer empfehlen als Arx-Applikation zu Autocad 2004.Dieses Programm legt automatisch die richtigen Layers an.Ebenfalls sind dort verschiedene Aufzugstüren und Kabienen bereits voreingestellt. Das Programm wird fast nur über Parameter gesteuert. Sobald alle Parameter eingestellt sind erstellt das Programm automatisch den Aufzug in Vorder- Seiten und Draufsicht sowie die 3D Perspektive. Habe selber schon mit dem Programm gearbeitet.Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
MfG.
Alf-1234
erbschen
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alf,
das hört sich ja hervorragend an. Vielen Lieben Dank für den Tipp!!!
Muss mal kucken, wo ich das herbekomme.
Erbschen
