  Rund um AutoCAD
  Bogenlänge
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogenlänge (452 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man in Autocad die Länge
eines Bogens bemaßen?
Martin
Martin
Thimm
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Thimm an!   Senden Sie eine Private Message an Thimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thimm
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
ob du eine bogenlänge bemaßen kannst, weis ich leider nicht...jedoch kannst du unter eigenschafte diese ermitteln und dann als text hineinschreiben.
CUSee You
thimm
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hallo Martin,
mittels der Suche auf cad.de und einem Lisp (ist allerdings nicht assoziativ)
zB.: hier (gibt aber noch mehrere; zT. auch im Lisp-Forum)
Grüsse
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
unter http://www.cadditions.de/tipps.htm#field2
steht wie's ab 2005 geht.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 29. Dez. 2004 editiert.]
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cpims,
guckst du da:
-foren auf CAD.de
-autocad mechanical
  -bogenbemaßung in autocad (auch über suchen findbar)
Beitrag von Günther Frischbier (weckt Assoziationen bei mir, Gottseidank gleich Feierabend), mit dem gehts bei uns wunnebar.
Achja, welches System haste denn?
(siehe System-Info eintragen)
gruß Harald
